查看: 2062|回复: 0
新型接收器芯片
发表于 2011-1-24 01:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
MAX1473芯片基本描述:
MAX1473是完全集成的低功耗CMOS接收器芯片,用于接收300MHz450MHz频率范围ASK数据的理想选择。其信号范围为- 114dBm的至0dBm
MAX1473芯片使用极少的外部元件和低电流省电模式并且内部资源丰富。该芯片包括一个低噪声放大器(LNA),一个全差分镜像抑制混频器,片上锁相回路(PLL),带有集成压控振荡器(VCO),信号强度指示器(RSSI)和模拟数据恢复电路。此外,MAX1473还具有一个独立的一步自动增益控制(AGC),当射频输入信号大于- 57dBm 时,一步自动增益为35dB
MAX1473采用28引脚TSSOP32引脚薄型QFN封装。两种封装的工作温度范围都在-40 ° C+85 ° C之间。
MAX1473芯片特征:
优化315MHz433MHzISM频段
工作于单3.3V5.0V电源
高动态范围,带有自动增益控制芯片
可选的镜像抑制中心频率
可选x6432倍的FLO / fXTAL
5.2毫安工作电源电流
<div style="text-indent: 21pt"><span style="color: #616361">
GMT+8, 2024-12-18 20:12 , Processed in 0.112497 second(s), 15 queries , MemCache On.
