查看: 2033|回复: 0
环境测氡仪
发表于 2011-1-19 11:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
特点:
环境测氡仪体积小,重量轻,更适合野外工作携带
它配备专用直流大功率工作电源,适用于无交流电地区长时间连续监测环境测氡仪
性能参数:
1.测量范围:310000Bq/m3
2.
度:优于
1.5Bq.m-3∕(cp20m)
3.
底:
≤0.5cpm
4.
工作原理:泵吸式采气,闪烁瓶法测氡
5.测量时间:30分钟可出测量数据,亦可用于连续测量
6.数据存储:存储100个测量结果,并可随时调出并打印
7.打印功能:由微型打印机打印某点的测量值
8时钟功能:仪器开机后具有时钟显示功能
9.提示功能:当仪器开机始化、按键、测量过程中的充气、测量、排气或显示之间的转换、测量结束、低电压显示等时刻,都有音响提示
10.仪器电源:交直流两用,DC912V AC220V50Hz
11.
工作环境:040℃;≤95
RH
12.
积:
44cm × 19cm × 29cm
13.
量:约
6kg
使用范围:环境测氡仪适应于测量环境氡、土壤氡。
维库仪器仪表网提供。
GMT+8, 2025-2-1 05:13 , Processed in 0.097502 second(s), 15 queries , MemCache On.
