查看: 2408|回复: 0
华瑞 VOC检测仪PGM-7600 (美产)
发表于 2011-1-18 10:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
 MiniRAE 2000是一款手持式广谱挥发性有机化合物(VOC气体检测仪,采用了RAE专利技术光离子化检测器(PID),检测精度高、响应速度快,可检测0.1-10000ppm范围内的芳香烃、卤代烃、硝基烃、长链烷烃、醇、醚、酮、脂、胫灯有机化合物以及氨等无机化合物。
功能特点:
响应时间短,检测范围宽
内置强力吸气泵
内置多种气体校正系数
高容量数据采集
大容量可充电电池,使用时间长,可使用碱性电池
技术参数:
尺寸              11.8×7.6×4.8 cm
重量              530g(含充电电池)
基本性能
采样方式          泵吸式
外壳材质          工程塑料,橡胶外套
防护等级          IP55,防水防尘
安全等级          UL/cUL认证:Class I, Division 1, Group A, B, C, D
ATEX
认证          EEx ia IIC T4
抗电磁辐射        EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC
环境温度          0º C 45º C
环境湿度          0% 95%相对湿度(无冷凝)
传感器参数
传感器类型        10.6/9.8/11.7eV紫外灯的PID传感器
检测范围/分辨率  099.9 ppm      /0.1 ppm
                  100
10000ppm    /1ppm
响应时间(T90  2000ppm ±20%
校正系数          内置102VOC气体
显示及操作
显示屏            单行8字符5×7点阵液晶显示、自动背景灯
显示语言          英语+符号
显示内容          实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压
按键              1个操作键、2个功能键
报警参数
报警方式          90dB蜂鸣器, 红色LED
报警信号          气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警
报警点设置        单独设置TWASTEL和高/低报警限值
报警点模式        锁定或自动重置
数据存储及通讯参数
数据存储          存储15000点的数据容量(1分钟间隔267小时)
采样间隔          1-3600秒可调
数据通讯          通过RS232接口与计算机通讯
碱性电池盒        4AA电池
运行时间          可连续工作10小时(视工作环境和使用频率)
                  电池充电时间 10小时
标定方式          零点/扩展标定
标定存储          可存储8次标定数据,包括标气类型、报警限值设定、及标气参数等
VOC检测仪PGM-7600
应用领域 :工业安全监测室、内空气质量检测、危险物质检测、环境保护监测。
GMT+8, 2025-1-20 01:12 , Processed in 0.104193 second(s), 15 queries , MemCache On.
