查看: 2225|回复: 0
SD-1 液滴计测传感器
发表于 2011-1-4 10:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能特点:
压电式,全密封。适用于记录液滴信号。
本传感器灵敏度很高,可以免接其它放大器。
抗过载能力强、抗干扰性能优、操作简便等特点。
本传感器壳体内已配置放大器和输出阻抗变换器,可以很方便地配用于其它仪器。
主要技术指标:
1.绝缘阻抗: 〉1000MΩ
2.输出阻抗:〈 1KΩ
3.体积:Φ22×15mm
4.电源电压:5~9Vdc
5.频率响应:0.1~35 Hz
6. 灵敏度:〉2mv/Pa
( 对于直径约为3毫米的液滴,10厘米落差,其输出幅度可达3~5Vp~p。)
GMT+8, 2025-1-20 00:54 , Processed in 0.103131 second(s), 15 queries , MemCache On.
