查看: 2052|回复: 0
DT-8806H医用测温仪
发表于 2010-12-29 11:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
<div id="postmessage_12557" class="t_msgfont">产品特征:
精确的非接触式测量
可选择的ºC/ºF
可设置温度报警值
可以记忆32个测量数值
扳机锁定
自动数值记录和自动关机
自动选择量程和分辨率为0.1 ºC(0.1ºF)
带背光的液晶显示屏
技术指标:
<font face="Arial "><font style="font-size: 9pt"><strong>人体红外线测温仪 DT8806H
人体测温量程
30.0 to 43º;C/86º;Fto 109º;F
表面测温量程
0 to 60º;C32º;Fto 140º;F
基本精确度
人体测温模式下+0.4º;C/+0.7º;F
表面测温模式下+0.8º;C/+1.5º;F
测量距离
5~15CM
反应时间
0.5 second
超量程提示
显示屏上将显示 “HI”/”Lo”
发射率
固定为0.95
光谱反应
6~14um
自动断电
大约7秒后自动关机
操作温度
0º;C to 50º;C 32º;Fto 122º;F
存储温度
-20º;C to 60º;C-4º;F to 140º;F
相对湿度
10%~90%RH操作,
GMT+8, 2025-1-20 01:10 , Processed in 0.111581 second(s), 15 queries , MemCache On.
