查看: 2309|回复: 0
MEDICA血气分析仪
发表于 2010-12-27 17:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能特点:
血气分析仪具有精巧而完备的机械结构和新颖紧凑的外观,而且省略掉了储气罐,将气体和液体混合在一起,产生一个带有液体校准剂的试剂模块。所有的零件被组进三个简单的模块,用户拆装方便,且便于日常维护;easybloodgas可检测PH、PCO2、PO2,并可用数字小键盘输入并写进病人的结果报告。检测结果可以显示和打印,简单的菜单能引导用户便捷的操作,并且这种模块式设计使维修变得十分容易;独特的电极以及准确控制的校准量,降低了样品分析成本。
具体的技术参数:
样品类型:血液;样本体积:100ul注射器模式、75ul毛细管模式;
数据储存:64个带有操作员ID、患者ID、时间和日期的患者结果质控,每一级最多30个结果;患者ID:14位数;
样品温度控制:37加减0.2度;分析时间:125秒;
测量参数及范围:PH:6.900-7.900PH单位;PCO2:8.0-150.0mmHg;PO2:10-700mmHg;
计算参数:PH(T)(温度校正PH)、PCO2(T)、PO2(T)、二氧化碳总量、碳酸氢化物、血液碱超、细胞外液碱超、标准碳酸氢根、依照正常P50时计算的氧气饱和度、肺泡动脉氧梯度、呼吸指数;
输入参数:患者体温:5-45度;血红蛋白:3.0-30.0g/dl;FIO2:10-100%;吸氧浓度;
校准:自动或根据需要;输入/输出:数字键盘,图形显示,27针热敏打印,条形码阅读端口,RS-232电脑接口;
GMT+8, 2025-1-20 01:09 , Processed in 0.115458 second(s), 15 queries , MemCache On.
