查看: 4221|回复: 4
Drager麻醉机常见故障解析
发表于 2009-4-21 23:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fabius麻醉机是上海德尔格医疗器械公司生产的一款性价比较高的产品,整机性能优良,操作方便,使用可靠。一般使用几年后,会出现以下故障。
1负压高报苦
    当仪器出现负压高报警时,要特别注意仪器内负压泵的声音,可以听到负压泵负荷很大,并且声音低沉。这时,打开仪器盖后,看到负压泵上接着一个白色的空气过滤器,过滤器发黑。证明空气过滤器已堵塞,更换空气过滤器,故障排除。
2呼吸器马达冲顶
    当仪器出现此故障时,显示屏上出现“器件出错”。马达冲顶,说明马达转速失控,怀疑马达测速电路故障。这时,可以将呼吸器外罩打开,可以看到,马达下部带有一测速光栅和一个光电感受器,打开机器观察,光电器件的发光管是否有红光.无则损坏,更换光栅和光电器件,仪器恢复正常。
3呼吸器马达无动作
    此故障出现时,显示屏也显示“器件出错”。一般来说,马达无动作是马达冲顶造成的,所以应先按上述更换测速传感器件,避免马达再次冲顶。马达无动作,一般有两种情况,一是马达冲顶时,马达丝杆卡住,马达无法动作,此故障比较好判断,用手扳动呼吸器囊,扳不动则马达卡死。这时可以拆开马达,重新组装马达丝杆。二是由于马达连续冲顶,造成内部驱动电路损坏,此时可以测量马达驱动电压,如无电压,则内部电路损坏,马达驱动电路上有四只大功率三极管,通过控制三极管的通断来控制马达的运转。经测量有两只三极管断路,更换同型号三极管后,开机实验,马达工作正常。
发表于 2009-5-5 15:17:39 | 显示全部楼层
RE:Drager麻醉机常见故障解析
不错不错,谢啦!医疗电子技术的发展给人们带来了巨大的贡献,有一个论坛在这方面做得不错,可以去看看http://www.srvee.com/bbs/index.php?fromuid=1094名字好像是赛微电子技术论坛,咨询都比较多,很有用。
发表于 2009-5-13 18:52:41 | 显示全部楼层
全国首家净化设备网上商城
净化|净化工程|净化设备|洁净室|净化设备网上商城
全国首家净化设备网上商城,为客户提供优质的产品和一站式服务.
网址:  www.jhsbcity.com
在线QQ:794715243     1146082848    931208517
手机:13606251516
咨询电话:051263326138
传真:0512-63326238
地址: 江苏(公司)吴江市恒大建材市场28幢305室
邮箱:nanjiangdianzi@163.com
发表于 2009-11-19 17:52:56 | 显示全部楼层
回复:Drager麻醉机常见故障解析
不错不错
发表于 2009-12-13 20:54:52 | 显示全部楼层
RE:Drager麻醉机常见故障解析
谢谢分享!继续努力! aghf
GMT+8, 2025-1-20 00:48 , Processed in 0.151999 second(s), 23 queries , MemCache On.
