查看: 3860|回复: 0
中频电脑治疗仪
发表于 2009-2-13 23:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
K89-2型电脑中频电疗仪是用于物理治疗的一种医疗设备。本机采用微电脑控制技术,由中,大规模集成电路组成,设双通道输出,输出电流大小可以自由调节。医生可依据患者病况选择机内储存30个特定的系列程序处方。
一 结构和原理
1.原理方框图:
  2. 结构介绍:
  电极是用硅导电橡胶制成的。它有长方形,圆形和指型等形状。医生根据不同治疗部位相应选用形状不同,大小不等的电极。
  使用电极请注意:电极用消毒液消毒后(未干)直接与皮肤接触,或在电极与皮肤之间垫上一张用水浸湿的一次性使用的绵纸(餐巾纸)即可。
  在治疗时,为使电极与皮肤接触良好,需要用帮带或三角巾把电极固定,也可以用沙袋将电极压在皮肤上。
电极必须使用与其配套的输出线。数出现一端插入电极的小孔,另一端插入机器后面板上的相应插空或插座。
仪器面板说明
    1.1 “处方”键
      与LED显示器配合完成处方选择,每按键一次,显示器数码加1;连续按键,数码连续增加,当增加至30时,显示器返回显示处方“1”。
    1.2 “启动”键
     处方选择好后,按此键,仪器开始执行处方,此时显示器显示的是治疗剩余时间。
    1.3 “停止”键
     治疗过程中按此键,仪器停止执行处方,显示器显示“原处方号”;在次按“启动”键,仪器执行原处方。
    1.4   A,B路输出调节键
    A,B路输出调节强度,分别用于调节两路的输出电量。使输出电量分别增加或者减少。
    1.5 LED发光二极管驱动指示
    仪器面板右上方的两排发光二极管,分别是两路输出的电量指示。
二 主要技术参数
1  中频载波频率:2400,3000,4800,5000,6000Hz±10%;
    2  低频调制频率:0-150Hz±10%;
    3  调制波形:方波,三角波,指数波,正弦波;
    4  调幅度:在0-100%范围内分级,调幅度允许差±5%
    5  调制方式:连续调制,断续调制,间歇调制,变频调制;
    6  输出电流调节方式:按键递增递减;
    7  最大输出电流:50mA≤最大输出电流≤100mA;
    8  输出通道:双通道;
    9  工作电压:交流220V±10%,50Hz±2%
    10 使用环境:温度5-40,相对湿度≤80%;
    11 输入功率:≤35VA+15%;
    12 设备分类:1类,BF型;
13 净重:5Kg.
三 操作方法
1 接通电源:将随机配置的电源线,插入交流220V电源插座,打开电源开关,这时机器应自动复位,显示器显示“1”。
    2 固定电极:以治疗腰痛为例,悬两片大号长方形电极,按说明消毒后放于腰部两侧,再用绷带把电极固定好。
    3 连接输出线: 选用两芯插头输出线,将插头插入“A”通道的“输出”插孔,线另一端的两个插头分别插入电极小孔。
    4 选择处方号:查处方表,依据病情选择相应的治疗处方,使显示器显示所需的处方号即可。
    5 启动输出:按一下“启动”键,这时显示器显示处方治疗时间。
    6 调节输出电流强度:按动调节键,调节输出电流值不断增大。边调节边询问病人,一直调节至耐受电量。由于人体对电流开始是比较敏感,所以过几分钟后,可适当再作调节,使输出电流增大些。若病人难以忍受,则按动另一个调节键,使输出电流减小些。此时相应路的LED发光二极管指示器应点亮。
    7 治疗结束:处方治疗时间到,机器即自动切断输出电流,并发出音响提示,显示器恢复显示处方号。
如果需要再治疗一次,则返回“4”操作;如果治疗下一位病人,则返回“2”操作;如果无人治疗了,则将电极从人体上取下,再关上电源开关。
四、常见故障及判断方法:
故障现象
故障分析
故障部位
故障排除
配件型号
机器不工作,开机没有显示时
检查仪器是否由单一故障发生,电源保险丝是否烧坏,电源线是否接好,电源开关是否合上。
电源保险丝
电源线
首先关电源开关,然后更换保险丝,按照外标记规定,必须全封闭于保险丝座内。
1.5A
保险丝
保险丝总是烧断
变压器负载有短路情况
整流电路
或者负载
电路短路
一路一路检查,若有短路,再作处理
高压
二极管
机器工作不正常,显示数码乱跳,按键不起作用等。
交流电压过低,键控板或其他电路故障
键控板或其他电路
看按键是否没有弹起,然后可测量工作电压是否低于187V。如果上述检查全部正常,则拆开机器,按电路原理图进行检查。
举报
站长推荐上一条 1/2 下一条
【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
查看 »
GMT+8, 2025-3-3 00:30 , Processed in 0.098929 second(s), 15 queries , MemCache On.
