查看: 4138|回复: 1
721型分光光度计故障检修
发表于 2009-2-13 23:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
   故障现象一:转动波长调节器,出射光无变化。
   该故障原因一般有两种:一种是由于仪器长时间的使用,波长调节器橡皮轮打滑。用小刀子轻轻刮一下橡皮口或用砂布打磨,使橡皮轮和波盘的磨擦力增大,故障即可消除;
     另一种是由于波长读数盘上的固定螺母松脱,波盘出现偏心。可取出并检查转轴与套座的配合情况,如有毛刺,应刮去,使之配合良好,再固定波长盘的螺母(需检查光斑,重新调节校准),故障即可排除。
    故障现象二:仪器测定过程中100%处经常漂移,灯泡亮度有明显的亮暗变化。
   该故障原因可能是光源灯稳压电源不稳定和灯泡、灯座或W2电位器接触不良。根据多年维修体会,笔者认为,这时首先应该检查w2电位器,可在不关机的情况下慢慢调节W2,观察灯泡是否均匀地明暗变化。如亮度不是均匀地明显变化,而是跳动性的时暗时亮变化,一般可判定故障原因是W2电位器接触不好,使钨灯稳压电源的基准电压改变,钨灯稳压电源输出不稳,更换同规格电位器,故障消除。
  故障现象三: 指示灯亮,但仪器既不能调“0”,也不能调100%。
    (1)稳压电源故障:由于既不能调“0”,也不能调100%,多由公共电源±12V故障造成。首先检查+12V电源是否正常,如不正常可检查BG2、BG3、BG4的各结电压是否正常,找出故障元件。当+12V电压修复后通常-12V仍不正常,因为-12V电源的取样电压取自+12V,故-12V电压随之正常。如果-12V仍不正常可继续检查稳压电源的下半部分,如BG5、BG6、BG7。稳压电源中的BGl、BG8分别作为BG4和BG5的负载电阻如果不正常也会影响输出电压。在检修时,如果没有配件可暂时用相应阻值的电阻代替,也可使输出电压正常。
    (2)如果稳压电源正常,但仪器仍不能调“0”,此时观察光源灯在调100%时亮度是否发生变化。如发生变化,此故障多出在放大电路,可依次检查运放5G23、D15、D16、BGl2、BGl3等元件。如调100%时光源灯亮度无变化,可分别检查钨灯稳压电路及调“0”部分。
发表于 2011-11-3 21:52:39 | 显示全部楼层
RE:721型分光光度计故障检修
还有一种可能是晶振出现了问题,
Multicomp的晶振产品不错,是他们家的主打产品。
GMT+8, 2025-1-20 00:56 , Processed in 0.126859 second(s), 17 queries , MemCache On.
