查看: 4678|回复: 1
贝克曼生化分析仪故障检修一例
发表于 2009-2-13 23:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:英国贝克曼公司的CX4生化分析仪。
    故障现象:仪器报警出现后,监视器显示"DEPOSE ,JULCEFULL," ,整机中断一切工作。
    故障检修:根据故障提示可知,废液瓶己满。我们将废液瓶打开,看到废液瓶中的废液并没满。废液没满,为什么机器提示“DEPOSE .JULCEFULL,"呢。我们来分析一下废液满溢出报警原理:废液瓶的瓶盖上设有废液溢出报警装置,这个溢出报警装置通过导线与主机相联。而整个废液溢出报警装置是通过设在废液瓶里的开关断通,来实现机器报警,一旦瓶里废液满,则靠废液压力使开关断开,开关断开后则呈杭盏报警信号,报警后机器中断一切工作二通过分析可知机器报警故障有可能是废液瓶盖上开关损坏或与主机相连导通线开路。用万用表测量废液瓶盖上开关,其开关导通状况良好,再用万用表测量废液瓶盖上连线与主机相连的导通线,测量发现靠近瓶盖上的导线断开,故障原因找到。
    故障修复:故障原因找到,我们试着采用一种应急的修复办法,将废液瓶盖上的导通线断开,使废液溢出检测装置与主机断开,再将两根导线接到一起,则废液检测端总是处于导通状态,主机始终认为废液瓶中的废液未满,这样就可避免机器报警,使得机器报警解除,仪器恢复正常使用。
发表于 2013-4-22 23:15:43 | 显示全部楼层
回复:贝克曼生化分析仪故障检修一例
 谢谢分享宝贵经验,贝克曼全自动生化分析仪还是朋友推荐的。但是由于其医疗器械技术先进,比较智能,价格相对而言比较昂贵。我们平时特别注意仪器的清理维护,尽量避免操作不当、维护不当导致的仪器问题。
GMT+8, 2024-12-18 16:23 , Processed in 0.135555 second(s), 17 queries , MemCache On.
