查看: 3845|回复: 3
打印 上一主题 下一主题
为医疗仪器设计人员提供的 SolidWorks
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-9-12 09:32:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     SolidWorks提供了可在较短的时间内设计出精密的高质量医疗设备和仪器的解决方案。
     医疗仪器市场中的领导地位是通过创新和快速推出新产品来确立的。这就要求分析、设计、原型制造和现场测试所需时间不断缩短。此外,为确保遵守规定和标准,还必须对所有设计文档进行管理和跟踪。SolidWorks 是唯一能够满足这些多样化要求的解决方案。
需求分析和概念设计
     SolidWorks 中强大的曲面和实体建模工具使设计人员能够轻松定义产品概念。使用 SolidWorks 软件,设计人员可以为其设计概念轻松地创建基于特征的参数模型,以捕获定义产品所需的所有信息。此外,新设计通常是对没有 3D 模型或需要导入解剖对象以供设计参考的现有物理产品的修改。如果医疗设计人员需要捕获物理概念模型、现有 OEM 零件或解剖对象,并利用这些扫描所得的数据建立 SolidWorks 模型,那么 ScanTo3D 就是不可或缺的工具。在需要与市场营销部门和管理部门共享这些概念时,可以使用 SolidWorks Animator 和 PhotoWorks 创建逼真的图像和动画。通过 eDrawings,可以方便地与外部供应商、提供商、客户以及其他人员共享这些概念。这种轻量级的、可通过电子邮件发送的 3D 格式使设计人员能够交流产品概念,而收件人不必拥有 SolidWorks 或任何专用浏览器软件。
     产品设计
     在 2D 环境下进行设计时,设计人员在制造原型或最终装配之前无法得知各零件是否相互套合。SolidWorks 使您的设计团队能够在 3D 环境下对您的产品进行“数字成型”。设计人员可以使用工具(如碰撞和干涉检查、流体、热、运动以及应力分析)进行预先设计验证并预测故障模式,从而降低对设计原型的需求。
    在许多情况下,产品内容包括从供应商处采购的零部件。如果您考虑可能还要创建采购零件的 3D 模型以便在整体设计中进行装配,就要搜索过去的文档目录并与供应商联系以获取最新版本,这样就会浪费一部分时间。SolidWorks 3D ContentCentral (SM) 提供了查找供应商、配置零部件的功能,并能将 3D 模型直接下载到您的设计中。这样就使设计人员能够集中精力进行产品的总体设计,而不必为供应商零件分心。
     原型制造和测试
     SolidWorks 使设计人员能够快速对零件进行更改,并使这些更改在整个装配体和工程图中自动反映出来,从而提高设计人员在进行物理原型创建或进行制造之前进行多次假设情况研究的能力。如果需要制造物理原型,设计人员可以与快速零件和原型供应商联系,请求报价,并通过 Print3D Web Portal 定购当前零件文档。Print3D 实现了原型请求过程的自动化,无需将零件另存为 STL 文件并以 FTP 方式传输给供应商,也无需执行其它操作。
     制造
     随着设计进行至制造和装配阶段,您必须向采购部门发送零件列表,并向制造部门发送工程图等,然后才能开始装配和测试。在 2D 环境下,您无法保证设计准确无误,也无法保证零件列表完整无缺。SolidWorks 可以向您提供精确的 2D 或 3D 工程图用于机械加工,还可以提供最新零件列表给采购代理商。SolidWorks 制造业网络能够快速识别合适的制造商,他们能够利用原本 SolidWorks 文件消除制造过程中的错误。
     常规文档管理和追踪
     在整个设计过程中,PDMWorks允许设计团队搜索并有选择地重复使用现有设计文档,并对新建的文档和版本进行管理。可交付的最后产品还包括手册、装配说明、维护文档以及目录和市场营销材料。在 2D 环境下,您需要花费大量时间将设计的一部分重新生成到产品文档中,供制造团队和客户使用。SolidWorks 使您能够利用 3D 设计数据快速创建详细文档(例如爆炸视图、渲染和动画)。此外,对设计数据的所有更改都会自动反映出来,确保您的文档始终与最新版本保持一致。
     SolidWorks可以处处改善您的设计过程,使您的收益更高,竞争力更强。
举报
 楼主| 发表于 2008-9-22 17:50:41 | 只看该作者
RE:为医疗仪器设计人员提供的 SolidWorks
举报
发表于 2008-9-24 15:23:36 | 只看该作者
举报
发表于 2008-10-20 12:31:29 | 只看该作者
举报
站长推荐上一条 3/4 下一条
【¥150积分】2025英飞凌创新大会—分论坛机器人:智驭未来
大会会在深圳和北京巡回进行,上午是主论坛,下午将有多个分论坛同步进行,本次活动我们将会聚焦下午分论坛的机器人主题,聚焦英飞凌如何助力机器人高速发展、氮化镓解决方案在机器人中的应用、MCU驱动机器人的进化之路等等精彩主题分享,此外还有茶歇和幸运抽奖。
查看 »
GMT+8, 2025-4-5 05:10 , Processed in 0.140258 second(s), 23 queries , MemCache On.
