查看: 3033|回复: 3
大肠杆菌O157:H7压电免疫传感器研究及表征
发表于 2008-3-26 12:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 引言
       大肠杆菌O157:H7是肠出血性大肠埃希氏菌(EHEC)的一个主要菌型,会产生很强的毒素,感染后可以导致婴幼儿腹泻、出血性结肠炎、溶血性尿毒综合症和血栓性血小板减少性紫癜甚至死亡。
       它是最危险的病原体之一,感染剂量非常低。自1982年美国首次发现该菌引起的食物中毒以来,EHECO157:H7疫情开始逐渐扩散和蔓延,相继在英国、加拿大、日本等多个国家引起腹泻暴发和流行。如何快速地检测出该菌是疫情控制的关键,目前的常规检测技术还不能很好地满足实际需要,因此研究快速准确的检测大肠杆菌O157:H7的新方法具有重要意义。
       2 实验部分
       整套检测系统均由实验室自己搭建,其简单示意图见图1。在压电免疫传感器的制备中,利用巯基物质在金表面的自组装特性,在QCM电极表面形成稳定有序的MHDA自组装膜;通过EDC/NHS的活化作用在电极表面形成活性酯中间体,使抗O157:H7的特异抗体能有效地固定到SAMs上;因抗原抗体的特异性结合,将样本中的目标菌O157:H7捕获到电极上,最后通过频差(△f)分析实现了对细菌的定量检测(试验流程见图2)。为了表征电极表面的修饰过程,一方面运用SEM对每步处理后的电极表面进行观察,直观地反映电极表面形态变化;另一方面利用循环CV来分析电极表面修饰程度以及修饰层的稳定性。最后,采用甘氨酸-氢氧化钠缓冲液(pH=11)对免疫传感器的再生性进行了研究。
       3 结果和讨论
       实验结果显示,压电免疫传感器制备和检测的各步均会引起相应的频率改变(图3),系统的检测下限可达2.0×102CFU/mL,检测线性范围为2.0×102~2.0×108CFU/mL,单个样本的检测时间只需1.5h。菌液浓度和频差(△f)关系如图4所示,二者关系呈类S型。SEM结果证实基于巯基自组装膜,抗体被有效固定,从而目标菌可以被成功捕获。CV结果显示,电极表面的修饰和大肠杆菌的固定确实影响了电子转移电阻,引起电流的改变(图5,6)。
       在稳定性和再生性研究中发现,该压电免疫传感器经修饰后放置(4℃)一周内均可用于榆测;而检测后经甘氨酸-氢氧化钠缓冲液处理,尚可重复使用3次左右。由此可见,该检测系统的检测限较低、检测时间短;免疫传感器稳定性好,并有一定的再生性,因此未来有望将其集成为便携式检测装置用于实时检测,为准确、快速地检测病原微生物打下坚实基础。
发表于 2008-5-5 00:26:17 | 显示全部楼层
RE:大肠杆菌O157:H7压电免疫传感器研究及表征
支持
发表于 2008-5-26 19:57:40 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-24 23:58:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-20 00:53 , Processed in 0.131525 second(s), 21 queries , MemCache On.
