查看: 4942|回复: 4
医学影像存档与通讯系统的开发与初步应用
发表于 2008-3-21 16:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    通过组建简便医学影像存档与通讯系统(picture archiving and communication systems, PACS)实现影像诊断设备的网络化,诊断报告书写计算机化、标准化。 方法:CT、MRI和Sun Advantage Windows(简称AW)2.0工作站连接成医学数字影像传输(DICOM)网络;DICOM服务器与各图像浏览及诊断报告书写终端连接成以太网(Ethernet)网络;二者再通过集线器连接成 PACS。Advantage Viewer Server/Client 1.01软件分为服务器端和客户端两部分。结果:成功地实现了数字化图像在 PACS内的传送、中心存储、易机图像处理、不同操作系统(UNIX和Windows NT)不同格式图像(Adv和Dic)在DICOM3.0标准水平的相互兼容和图像交流,以及诊断报告的书写与共享打印等功能。结论:PACS提高了工作效率及管理水平,推动了医生工作模式的变革;方便了工作、科研和学习;提高了教学质量。规范化、计算机化的诊断报告质量优于人工书写报告。
医学影像存档与通讯系统的开发与初步应用.doc
41 KB, 下载次数: 26
发表于 2008-3-22 14:46:50 | 显示全部楼层
RE:医学影像存档与通讯系统的开发与初步应用
发表于 2008-12-8 20:52:28 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-1 10:45:08 | 显示全部楼层
图像存档通讯系统 这个用的还不错
发表于 2011-11-3 21:59:43 | 显示全部楼层
曾今用过
Altera 现场可编程门阵列用于通讯系统的开发。
GMT+8, 2025-1-20 01:12 , Processed in 0.151538 second(s), 24 queries , MemCache On.
