查看: 2681|回复: 0
【热】全新工业级车载定位终端(GPRS+GPS)
发表于 2010-12-8 10:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
厦门蓝斯通信有限公司开发的工业级设计一体式隐蔽型安装车载定位终端,内部集成了高速嵌入式处理系统,结合了全球定位技术和无线GPRS通信技术,另外提供RS232接口,可外接其他设备,具有定位、通信、强大的数据处理能力;外形小巧,隐蔽性强,坚固耐用,稳定可靠,安装方便。特别适合出租车、运输车辆、特种车辆、车辆租赁行业使用,也可用于一般的车辆防盗应用
系统特点 :
            基本特点
             增强功能
            实时在线
            支持语音自动报站器接口
            透明数据传输
            支持LED显示屏接口
            虚拟数据专用网VPDN
            支持通话手柄接口
            按IP地址或者域名访问数据中心
            支持语音监听接口
            通过RS232、RS485本地升级程序
            支持油路控制
            通过RS232、RS485本地配置参数
            GPS天线短路和开路检测和保护
            EMC抗干扰设计
            防劫防盗报警
            超速报警
            支持电子围栏
            视频抓拍接口
            黑匣子
            备用电池
            多重软硬件保障机制
            远程(在线、短信)设置参数
硬件设备技术规格 :
[table=98%]            [tr]            [td=1,1,50%]            硬件特性
            [/td]            [td=1,1,50%]             供电
            [/td]        [/tr]        [tr]            [td]            32位高性能、低功耗处理器,带实时时钟
            [/td]            [td]            工作电压:DC 9.0V~DC 40V,典型12V
            [/td]        [/tr]        [tr]            [td]            2Mbit Static Ram & 8Mbit Flash
            [/td]            [td]            功耗:4mA~435mA,典型170mA
            [/td]        [/tr]        [tr]            [td]            高性能工业级GPRS模块
            [/td]            [td]             接口参数
            [/td]        [/tr]        [tr]            [td]            高性能、低功耗工业级GPS模块
            [/td]            [td]            ① GPRS天线接口 50Ω/SMA(阴头)
            [/td]        [/tr]        [tr]            [td]             技术规格
            [/td]            [td]            ② GPS天线接口 3.3V,SMA(阴头)
            [/td]        [/tr]        [tr]            [td]            符合GPRS协议标准及相关技术指标
            [/td]            [td]            ③ 数据接口DB9(标准RS232)
            [/td]        [/tr]        [tr]            [td]             GPS参数
            [/td]            [td]            ④ 数据物理接口:8PIN 接口
            [/td]        [/tr]        [tr]            [td]            50通道接收GPS卫星信号
            [/td]            [td]            ⑤ IO接口:6路开关量
            [/td]        [/tr]        [tr]            [td]            定位数据格式:NEMA 0183格式
            [/td]            [td]            ⑥ SIM卡:3V/5V,自动检测
            [/td]        [/tr]        [tr]            [td]            冷启动时间:38s
            [/td]            [td]            ⑦ 波特率:4800,9600
            [/td]        [/tr]        [tr]            [td]            热启动时间:
GMT+8, 2024-11-22 19:06 , Processed in 0.109340 second(s), 15 queries , MemCache On.
