查看: 1918|回复: 1
GPS、GSM组合天线
发表于 2009-2-17 16:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
电特性
项     目        GPS
频     率        1575MHz±5MHz
电压驻波比        ≤1.5
极化方式        右旋圆极化
天线增益        3.5dB
放大增益        ≥27dB
噪声系数        ≤1.5dB
干扰抑制        20dB±140MHz
工作电流        12mA/3V  24mA/5v
供电方式        3V、5V兼容
项     目        GSM
频   率(MHz)        870~960        1710~1990
电 压 驻 波 比        ≤1.8        ≤1.8
极   化        垂直        垂直
增   益(dB)        3        2
阻   抗(Ω)        50        50
3dB 水 平 波 束(0°)        360        360
3dB/6 dB垂直波束(0°)        60        60
最 大 承 受 功 率(W)        30        30
外形结构
项    目        性   能
高    度        16mm
长度×宽度        49mm×49mm
连接器        SMA/BNC/TNC等等
安装方式        磁吸附或其它
环  境  特  性
项    目        性  能
工 作 温 度        -40℃ ~ +85℃
贮 存 温 度        -45℃ ~ +85℃
相对湿度        100%
发表于 2009-2-22 15:38:56 | 显示全部楼层
RE:GPS、GSM组合天线
参考参考
GMT+8, 2024-11-23 05:37 , Processed in 0.114504 second(s), 16 queries , MemCache On.
