查看: 1946|回复: 0
GPS车载天线
发表于 2009-2-17 15:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
电 特 性
项    目        G503
频    率        1575MHz±5 MHz
电压驻波比        ≤1.5
极    化        右旋圆极化
天线增益        3.5dB
放大器增益        ≥28dB
噪声系数        ≤1.0dB
干扰抑制        20dB±140MHz
工作电流        10mA/3V  15mA/5v
供电方式        3V、5V兼容
外形结构
项   目        性   能
高   度        13mm
长度×宽度        46mm×39mm
连接器        SMA型(插孔)或其它
安装型式        磁吸附或其它
环  境  特  性
项    目        性  能
工 作 温 度        -45℃ ~ ¬+85℃¬
贮 存 温 度        -50℃ ~ +90℃
相 对 湿 度        100%
GMT+8, 2024-11-23 05:49 , Processed in 0.104679 second(s), 15 queries , MemCache On.
