查看: 2043|回复: 1
GPS航海天线
发表于 2009-2-17 15:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
电 特 性
项    目        G506
频率范围        1575MHz±5 MHz
极化方式        右旋圆极化
天线增益        ≥3.5dB
放大器增益        ≥28dB
噪声系数        ≤1.5dB
干扰抑制        25dB±100MHz
供电方式        5V
工作电流        25mA typ / 28mA max
外形结构
项   目        性   能
最大直径        φ96mm
长    度        126mm
连接电缆        SYV50-3  10米
连 接 器        BNC/SMA/TNC
安装方式        螺纹(G3/4)连接
环  境  特  性
项    目        性  能
工 作 温 度        -45℃ ~ ¬+85℃¬
贮 存 温 度        -50℃ ~ +90℃
相 对 湿 度        100%
发表于 2009-2-22 15:40:02 | 显示全部楼层
RE:GPS航海天线
GMT+8, 2024-11-23 05:51 , Processed in 0.124658 second(s), 17 queries , MemCache On.
