查看: 2027|回复: 0
GPS504转发器
发表于 2009-2-17 13:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
   G504
接收频率1575MHz±5 MHz
接收放大增益25~28dB
接收噪声系数≤2dB
接收带外衰减量
                        7dB±20MHz
发射频率1575MHz±5 MHz
发射增益11dB~14dB
发射带外抑制10dB±20MHz
工作半径5M
供电方式(点烟器)3V、5V兼容
外形结构
接收天线外形尺寸46mm×39mm×13mm
发射天线外形尺寸49mm×49mm×17.5mm
安装型式磁吸附或其它
-45 ~ ­+85­
-50 ~ +90
                        湿
                        100%
        接收天线
        发射天线
        吸盘
        49
        发射天线
                                                单位:mm
        接收天线
                                                单位:mm
GMT+8, 2024-11-23 05:40 , Processed in 0.111630 second(s), 15 queries , MemCache On.
