发表于 2014-6-17 12:23:22
显示全部楼层
回复:高精度GPS模块
Trimble GPS模块 搜星强,精度高 TTL/232自由选择
LC-GPS02采用美国 Trimble提供的原装GPS模块,模块规格书PDF文档,送专业的Trimble测试软件,6PIN延长线。
6pin的引脚,接+5V,GND,GND,TX,RX这五个脚就可以正常工作了,电压是4.2-5.5V的宽伏;另外提供3.3V供电接口.....Trimble提供的Condor模块性能是目前GPS芯片级别最高的,模块有以下特点:顶级定位性能,最好的元件以及最高的生产质量标准。不管你用在什么设备上,它一定会让你满意,并且物超所值!!
水平定位精度高、全程轨迹平滑、有效灵敏度高。通讯抗干扰能力强;体积特小,里面高频元件和电路板都有信号屏蔽,定位性能稳定可靠!强劲的运算处理功能,提供精准的城市、峡谷、森林中定位效果 .
要比较同类产品的性能,最好的办法是在弱信号条件下,比较它们的信号强度和定位时间!!(阴雨天气及低功耗要求下表现显著)
提供TTL电平数据输出,性能优秀;用途广泛,可以搞开发,可以用在汽车上,可以用在照相座标等等,单片机,ARM,笔记本等都可以开发使用.
主要特点
GPS L1 频率, C/A 码接收机
NMEA输出与输入
SBAS (WAAS, EGNOS)功能
aGPS 功能
更新率高达10赫兹
PPS定时输出
多种规格与接口选项
232电平输出,NMEA0183标准数据
性能规格
更新率…………………….1赫兹(默认),最高到10赫兹
精度
位置………………………2米
海拔……………………… |
