查看: 2584|回复: 2
CNS100 GNSS卫星导航接收机
发表于 2008-8-26 14:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
与JNS100 GNSS接收机兼容。可无缝过渡到BeiDou2接收机。
                        更快的启动速度,更高的可靠性,更强的载体适应能力。
        CNS100的功能:CNS100卫星导航接收机,实时接收导航卫星信号,实现机动载体的实时高精度三维定位、三维测速、精确定时。CNS100-GG GNSS接收机具有同时接收GPS和GLONASS导航卫星信号的功能。
        CNS100的技术:CNS100卫星导航接收机的内核,是东方联星公司的三系统32通道卫星导航基带芯片(OTrack-32),并将接收机热启动时间由目前普遍的15秒缩短为1秒,冷启动时间由目前普遍的60秒缩短到35秒。CNS100具有下载星历功能,保证任何情况下启动时间为1秒。该产品从关键芯片、硬件电路、软件全部实现了国产化,并通过了严格的测试。
        CNS100的特点:定位精度高、启动时间短、体积小、功耗低、性能可靠、适应各类载体,具有抗干扰/防欺骗能力。该产品与JNS100 GNSS卫星导航接收机兼容,可以在不更改硬件尺寸和接口的前提下,替换国外产品。
        CNS100的用途:航空、航天、航海、国防等专业领域的导航定位、定时、测速。
CNS100技术指标:
        输入输出指标
        接收信号:
        GPS/GLONASS
        通道数:
        并行32通道
        定位更新率:
        1Hz、5Hz、10Hz、20Hz
        定位输出:
        位置、时间、速度及其辅助信息
        输出格式:
        NMEA0183 V3.0和专用二进制格式
        输出接口:
        3个高速(115.2kbps)标准RS232接口
时钟输出:1PPS
事件输入:接受外部TTL电平触发事件
状态指示:两个LED指示灯
天线接口:MMCX-Female
数字接口:30pin 双列直插
        精度指标:
        水平位置精度:
        5米(CEP)
        垂直位置精度:
        10米
        速度精度:
        0.1 米 / 秒
        伪距差分精度:
        0.5米(CEP)
        1PPS输出:
        ±100纳秒
        时间指标
        重捕获时间:
        < 1 秒
        热启动时间:
        1 秒
        温启动时间:
        30 秒
        冷启动时间:
        35 秒
        电气特性
        宽工作电压:
        6.5VDC至40VDC
        功耗:
        1.0W
        物理特性
工作温度:-40°C 至 +85°C
存储温度:-55°C 至 +85°C
尺寸:87.63 x 57.15 x 13.3mm
        重量:
        45克(含屏蔽罩)
        CNS100安装尺寸:
        注:此图为顶视图,顶部为MMCX射频接口;右方30PIN的2.54mm双排插针,左边的方形焊盘为管脚1。
                                                图中单位为:毫米。
                                                更多产品介绍敬请访问:http://www.olinkstar.com 东方联星网站
 楼主| 发表于 2008-8-27 09:35:19 | 显示全部楼层
RE:CNS100 GNSS卫星导航接收机
发表于 2009-2-11 22:06:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-23 05:15 , Processed in 0.118257 second(s), 19 queries , MemCache On.
