查看: 5065|回复: 5
STM32定时器学习笔记(转载)
  • 签到天数: 246 天
    发表于 2013-9-11 19:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近在玩F4学到定时器在网上看了一些学习笔记感觉很不错,贴过来分享一下!!
    STM32学习笔记(4):通用定时器基本定时功能
    1.    STM32Timer简介
    STM32中一共有11个定时器,其中2个高级控制定时器,4个普通定时器和2个基本定时器,以及2个看门狗定时器和1个系统嘀嗒定时器。其中系统嘀嗒定时器是前文中所描述的SysTick,看门狗定时器以后再详细研究。今天主要是研究剩下的8个定时器。
    定时器
    计数器分辨率
    计数器类型
    预分频系数
    产生DMA请求
    捕获/比较通道
    互补输出
    TIM1
    TIM8
    16
    向上,向下,向上/向下
    1-65536之间的任意数
    可以
    4
    TIM2
    TIM3
    TIM4
    TIM5
    16
    向上,向下,向上/向下
    1-65536之间的任意数
    可以
    4
    没有
    TIM6
    TIM7
    16
    向上
    1-65536之间的任意数
    可以
    没有
    其中TIM1和TIM8是能够产生3对PWM互补输出的高级登时其,常用于三相电机的驱动,时钟由APB2的输出产生。TIM2-TIM5是普通定时器,TIM6和TIM7是基本定时器,其时钟由APB1输出产生。由于STM32的TIMER功能太复杂了,所以只能一点一点的学习。因此今天就从最简单的开始学习起,也就是TIM2-TIM5普通定时器的定时功能。
    2.    普通定时器TIM2-TIM5
    2.1    时钟来源
    计数器时钟可以由下列时钟源提供:
    ·内部时钟(CK_INT)
    ·外部时钟模式1:外部输入脚(TIx)
    ·外部时钟模式2:外部触发输入(ETR)
           ·内部触发输入(ITRx):使用一个定时器作为另一个定时器的预分频器,如可以配置一个定时器Timer1而作为另一个定时器Timer2的预分频器。
        由于今天的学习是最基本的定时功能,所以采用内部时钟。TIM2-TIM5的时钟不是直接来自于APB1,而是来自于输入为APB1的一个倍频器。这个倍频器的作用是:当APB1的预分频系数为1时,这个倍频器不起作用,定时器的时钟频率等于APB1的频率;当APB1的预分频系数为其他数值时(即预分频系数为24816),这个倍频器起作用,定时器的时钟频率等于APB1的频率的2倍。APB1的分频在STM32_SYSTICK的学习笔记中有详细描述。通过倍频器给定时器时钟的好处是:APB1不但要给TIM2-TIM5提供时钟,还要为其他的外设提供时钟;设置这个倍频器可以保证在其他外设使用较低时钟频率时,TIM2-TIM5仍然可以得到较高的时钟频率。
    2.2    计数器模式
    TIM2-TIM5可以由向上计数、向下计数、向上向下双向计数。向上计数模式中,计数器从0计数到自动加载值(TIMx_ARR计数器内容),然后重新从0开始计数并且产生一个计数器溢出事件。在向下模式中,计数器从自动装入的值(TIMx_ARR)开始向下计数到0,然后从自动装入的值重新开始,并产生一个计数器向下溢出事件。而中央对齐模式(向上/向下计数)是计数器从0开始计数到自动装入的值-1,产生一个计数器溢出事件,然后向下计数到1并且产生一个计数器溢出事件;然后再从0开始重新计数。
    2.3    编程步骤
    1.       配置系统时钟;
    2.       配置NVIC;
    3.       配置GPIO;
    4.       配置TIMER;
    其中,前3项在前面的笔记中已经给出,在此就不再赘述了。第4项配置TIMER有如下配置:
    (1)       利用TIM_DeInit()函数将Timer设置为默认缺省值;
    (2)       TIM_InternalClockConfig()选择TIMx来设置内部时钟源;
    (3)       TIM_Perscaler来设置预分频系数;
    (4)       TIM_ClockDivision来设置时钟分割;
    (5)       TIM_CounterMode来设置计数器模式;
    (6)       TIM_Period来设置自动装入的值
    (7)       TIM_ARRPerloadConfig()来设置是否使用预装载缓冲器
    (8)       TIM_ITConfig()来开启TIMx的中断
    其中(3)-(6)步骤中的参数由TIM_TimerBaseInitTypeDef结构体给出。步骤(3)中的预分频系数用来确定TIMx所使用的时钟频率,具体计算方法为:CK_INT/(TIM_Perscaler+1)。CK_INT是内部时钟源的频率,是根据2.1中所描述的APB1的倍频器送出的时钟,TIM_Perscaler是用户设定的预分频系数,其值范围是从0 – 65535。
    步骤(4)中的时钟分割定义的是在定时器时钟频率(CK_INT)与数字滤波器(ETR,TIx)使用的采样频率之间的分频比例。TIM_ClockDivision的参数如下表:
    TIM_ClockDivision
    描述
    二进制值
    TIM_CKD_DIV1
    tDTS = Tck_tim
    0x00
    TIM_CKD_DIV2
    tDTS = 2 * Tck_tim
    0x01
    TIM_CKD_DIV4
    tDTS = 4 * Tck_tim
    0x10
    数字滤波器(ETR,TIx)是为了将ETR进来的分频后的信号滤波,保证通过信号频率不超过某个限定。
    步骤(7)中需要禁止使用预装载缓冲器。当预装载缓冲器被禁止时,写入自动装入的值(TIMx_ARR)的数值会直接传送到对应的影子寄存器;如果使能预加载寄存器,则写入ARR的数值会在更新事件时,才会从预加载寄存器传送到对应的影子寄存器。
    ARM中,有的逻辑寄存器在物理上对应2个寄存器,一个是程序员可以写入或读出的寄存器,称为preload register(预装载寄存器),另一个是程序员看不见的、但在操作中真正起作用的寄存器,称为shadow register(影子寄存器);设计preload register和shadow register的好处是,所有真正需要起作用的寄存器(shadow register)可以在同一个时间(发生更新事件时)被更新为所对应的preload register的内容,这样可以保证多个通道的操作能够准确地同步。如果没有shadow register,或者preload register和shadow register是直通的,即软件更新preload register时,同时更新了shadow register,因为软件不可能在一个相同的时刻同时更新多个寄存器,结果造成多个通道的时序不能同步,如果再加上其它因素(例如中断),多个通道的时序关系有可能是不可预知的。
    3.    程序源代码
    本例实现的是通过TIM2的定时功能,使得LED灯按照1s的时间间隔来闪烁
    #include "stm32f10x_lib.h"
    void RCC_cfg();
    void TIMER_cfg();
    void NVIC_cfg();
    void GPIO_cfg();
    int main()
           RCC_cfg();
           NVIC_cfg();
           GPIO_cfg();
           TIMER_cfg();
           //开启定时器2
           TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);
           while(1);
    void RCC_cfg()
           //定义错误状态变量
           ErrorStatus HSEStartUpStatus;
           //将RCC寄存器重新设置为默认值
           RCC_DeInit();
           //打开外部高速时钟晶振
           RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
           //等待外部高速时钟晶振工作
           HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
           if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
                  //设置AHB时钟(HCLK)为系统时钟
                  RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
                  //设置高速AHB时钟(APB2)为HCLK时钟
                  RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
                  //设置低速AHB时钟(APB1)为HCLK的2分频
                  RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
                  //设置FLASH代码延时
                  FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
                  //使能预取指缓存
                  FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
                  //设置PLL时钟,为HSE的9倍频 8MHz * 9 = 72MHz
                  RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
                  //使能PLL
                  RCC_PLLCmd(ENABLE);
                  //等待PLL准备就绪
                  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
                  //设置PLL为系统时钟源
                  RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
                  //判断PLL是否是系统时钟
                  while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
           //允许TIM2的时钟
           RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);
           //允许GPIO的时钟
           RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
    void TIMER_cfg()
           TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
           //重新将Timer设置为缺省值
           TIM_DeInit(TIM2);
           //采用内部时钟给TIM2提供时钟源
           TIM_InternalClockConfig(TIM2);
           //预分频系数为36000-1,这样计数器时钟为72MHz/36000 = 2kHz
           TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 36000 - 1;
           //设置时钟分割
           TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
           //设置计数器模式为向上计数模式
           TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
           //设置计数溢出大小,每计2000个数就产生一个更新事件
           TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 2000 - 1;
           //将配置应用到TIM2中
           TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseStructure);
           //清除溢出中断标志
           TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
           //禁止ARR预装载缓冲器
           TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, DISABLE);
           //开启TIM2的中断
           TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE);
    void NVIC_cfg()
           NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
            //选择中断分组1
            NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
            //选择TIM2的中断通道
            NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQChannel;
            //抢占式中断优先级设置为0
            NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
           //响应式中断优先级设置为0
            NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
            //使能中断
            NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
            NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    void GPIO_cfg()
           GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;                 //选择引脚5
           GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //输出频率最大50MHz
          GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //带上拉电阻输出
           GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
    stm32f10x_it.c中,我们找到函数TIM2_IRQHandler(),并向其中添加代码
    void TIM2_IRQHandler(void)
           u8 ReadValue;
           //检测是否发生溢出更新事件
           if(TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)
                  //清除TIM2的中断待处理位
                  TIM_ClearITPendingBit(TIM2 , TIM_FLAG_Update);
                  //PB.5管脚输出数值写入ReadValue
                  ReadValue = GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_5);
                  if(ReadValue == 0)
                         GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
                  else
                         GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
  • 签到天数: 251 天
    发表于 2013-9-11 20:06:35 | 显示全部楼层
    库函数写的吧
  • 签到天数: 246 天
     楼主| 发表于 2013-9-11 20:19:14 | 显示全部楼层
    看起来很黑 发表于 2013-9-11 20:06
    库函数写的吧
    嗯嗯,是库函数
    发表于 2014-9-7 10:36:05 | 显示全部楼层
    感谢!!!
  • 签到天数: 409 天
    发表于 2014-9-8 00:51:29 | 显示全部楼层
    库函数写的吧
    你打算怎么写呢?婷婷高照~
  • 签到天数: 64 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-9-8 22:18:36 | 显示全部楼层
    定时器真心复杂,到现在也没完全搞明白
    GMT+8, 2025-1-12 06:00 , Processed in 0.165694 second(s), 25 queries , MemCache On.
