国际先进技术,高性能GPS模拟器,接受用户自定义编程场景。
东方联星公司采用国际先进技术设计开发的NS700 多通道可编程GPS卫星信号模拟器(简称:GPS模拟器),集成了高精度GPS卫星信号生成技术、GPS卫星信号调制技术、GPS卫星轨道参数化技术,参数化卫星信号生成技术,具有高精度GPS卫星射频信号生成能力,用户接收机运动模拟能力,是GPS接收机开发、测试和GPS卫星信号研究的理想工具。
与国外同类模拟器比较,NS700技术上实现了如下突破:
- 可通过设置参数产生用户所需的测试信号;
- 可生成低动态、中动态、高动态测试场景;
- 同时产生的卫星信号数量可达16个;
- 输出信号功率连续可调;
- 测距码精度达到±0.001米(RMS);
- 可测速度范围±80,000米/秒;
- 可测加速度±2000米/秒2;
- 加加速度±2000米/秒3;
- 基带、射频、控制界面一体化设计;
- 本地调试,本地软件升级。
多通道GPS卫星信号模拟:NS700可以模拟产生所有的GPS 卫星射频信号,并同时生成任何时间、任何地点最多16颗可视GPS卫星信号。
用户载体运动特性模拟:NS700根据各类载体的运动特性,模拟生成不同载体环境下的GPS信号,称为用户场景。
缺省场景:NS700出厂缺省提供用户常用的信号场景,包括静态载体场景,普通动态运动场景,高动态运动场景,用户直接使用这些场景,即可测试GPS接收机。
可编成能力:NS700提供用户自定义场景生成功能,支持用户生成所需的各类场景。
功能描述:
NS700 GPS模拟器是一套完整的多通道可编程GPS卫星星座和卫星信号模拟系统。该系统模拟太空中所有可视GPS卫星轨道,模拟GPS卫星信号,模拟GPS信号传输误差,模拟GPS用户接收机运动,在本地产生可控的GPS卫星射频信号。
NS700的主要作用是在用户接收机位置静止不动的情况下,通过信号的变化,测试GPS接收机的在不同运动载体上的动态响应能力、信号接收灵敏度、定位精度、定时精度、速度精度、定位更新率、启动时间等实时导航定位性能,也可以作为GPS卫星信号源,供GPS信号研究、完好性研究、陆基定位等场合使用。
NS700自动产生GPS卫星伪随机码和导航电文,并生成直接序列扩频信号;具有报文(包括历书、星历等)编辑功能;可编程信号衰减控制;可根据客户需要模拟任何时间、任何地点的信号场景,并可接受特定格式的轨迹输入;可以设置速度、加速度和变加速度等运动参数。
适用范围:
◆测试GPS接收机的定位精度;
◆ 测试GPS接收机的信号接收灵敏度;
◆ 测试GPS接收机的启动时间;
◆ 测试GPS接收机的动态响应能力;
◆ 调试验证GPS接收机硬件、软件和算法;
◆ GPS伪卫星。
| NS700技术指标
GPS模拟器通道数:
16通道,最多可模拟16颗GPS卫星信号
GPS模拟器输出接口:
射频信号输出接口: TNC Female接口,50欧姆匹配阻抗,交流耦合,
1575.42MHz GPS卫星信号(L1 C/A码、50bps导航电文)
数字中频输出接口: DB15
理想定位结果输出接口: RS232C,NMEA0183数据格式
时钟输入接口: TNC Female接口
时钟输出接口: TNC Female接口
GPS模拟器输出信号参数:
输出功率: -86dBm至-148dBm;误差±1dB;功率调节范围为62dB
20dB衰减输出功率: -86dBm至-168dBm
调节步长: 1dB
VSWR: 1.5:1(最大)
输出精度(均方误差):
伪距: ±0.001米
伪距率: ±0.005米/秒
通道间偏差: ±0.01米
信号动态性能:
速度: ±80,000 m/s
加速度: ±2,000 m/s2 (200G,G:9.8m/s2)
加速度率: ±20,000 m/s3
用户界面:
模拟场景: 匀速运动,匀加速运动,变加速运动,垂直运动,水平运动,转弯运动等
编程参数: 时间,经度,纬度,高度,速度,加速度,加速度率,方向,角速度, 向心加速度等
报文编辑功能:电离层,大气层,卫星时钟误差,卫星轨道等
信号产生单元:
尺寸: 483mm x 178mm x 258mm (宽 x 高 x 深)
重量: 11 kg
电源: 100 – 240 VAC,50 – 60 Hz
工作温度: 0oC - 50oC
