查看: 2278|回复: 1
NS600 12通道卫星导航模拟器
发表于 2008-5-8 09:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span class="xchy">国际先进技术,中国制造的高性能GPS模拟器。
[table=98%]                        [tr]                        [td=2,1]
                        东方联星公司采用国际先进技术设计开发的NS600 12通道GPS卫星信号模拟器(简称:GPS模拟器),集成了高精度GPS卫星信号生成技术、GPS卫星信号调制技术、GPS卫星轨道参数化技术,具有高精度GPS卫星射频信号生成能力,用户接收机运动模拟能力,是GPS接收机开发、测试、验证的理想工具。
                          与国外同类模拟器比较,NS600技术上实现了如下突破:
  • 同时生成12颗卫星的射频信号;
  • 集成的静态和动态场景;
  • 输出信号功率连续可调;
  • 测距码精度达到±0.002米(RMS);
  • 可测速度范围±15,000米/秒;
  • 可测加速度±500米/秒2;
  • 加加速度±500米/秒3;
  • 基带、射频、控制界面一体化设计;
  • 本地调试,本地软件升级。
                        [/td]                [/tr]                [tr]                        [td=2,1]                                                功能描述:
                          NS600 12通道GPS模拟器的基本功能,是模拟太空中所有可视GPS卫星的星座,模拟GPS卫星的运动状态和用户接收机的运动状态,实时产生全功能的GPS卫星信号,用于测试GPS接收机和GPS终端的定位精度、起动时间、信号接收灵敏度。并能在用户接收机静止不动的状态下,通过改变信号参数,模拟测试用户接收机载体(如车辆、行人、飞行器等)按预定轨迹移动情况下GPS接收机的导航定位性能。
                          NS600自动产生PRN1-37 GPS卫星伪随机码直接序列扩频信号和导航电文,具有历书/星历加载、电离层误差模型加载等功能,也可接受用户定制数据。
                                                适用范围
                          定量和定性测试车载GPS终端、手持GPS终端、GPS接收机、GPS OEM板等卫星导航设备。
                                                技术指标
                        GPS模拟器可同时模拟的卫星数量:
                        最多可产生12颗GPS卫星信号
                                                GPS模拟器输出端口参数:
                        输出阻抗:     50欧姆
                        输出耦合:     交流耦合
                        射频信号输出接口: TNC Female接口
                        输出信号:     1575.42MHz GPS卫星信号(L1 C/A码、50bps导航电文)
                                                GPS模拟器输出信号参数:
                        输出功率:     -86dBm至-148dBm;误差±1dB;功率调节范围为62dB
                        20dB衰减输出功率: -86dBm至-168dBm
                        调节步长:     1dB
                        VSWR:       1.5:1(最大)
                        <span style="font-size: small">载波输出:
                        可选择只输出1575.42MHz L1纯载波
                        纯载波输出功率:  -75dBm~-137dBm;误差±1dB;功率调节范围为62dB
                        调节步长:     1dB
                        带内(20MHz)杂波:
发表于 2008-5-21 19:39:16 | 显示全部楼层
RE:NS600 12通道卫星导航模拟器
高科技啊!
GMT+8, 2024-11-23 00:33 , Processed in 0.115649 second(s), 17 queries , MemCache On.
