查看: 3790|回复: 0
GPS学堂教你制作自己专属PSP GPS地图
发表于 2008-4-12 17:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
     作为掌上游戏机机皇的PSP不仅是一台可以随时随地玩游戏、听音乐、看电影、拍照摄像、上网、看电子书、玩模拟器的时尚数码掌机,搭配官方的GPS-290模块,还可以立刻拥有(GPS)全球定位功能。PSP专用GPS全球定位仪外观造型和过去的麦克风以及摄像头一样,通过PSP上部USB接口来进行连接,上部透明的丙烯面板起到天线接收功能,左侧有螺丝进行固定。
 《MapThis》软件有对应HOLUX和GPS-290等版本。下面都是GPS-290这个GPS定位仪的版本。(资料来源论坛,不代表PConline言论)
    安装
《Mapthis!》的PSP最好用3.40OE或以上版本,《Mapthis!》现在网上有好几个版本,我发现装mapthis290_0497汉化版,使用Mapdownloader 0.50用51ditu制作的地图都没问题.但是用Google Map制作出来的地图会出现贴图错误.如果安装的是最新的0499版《Mapthis!》,使用Google Map制作出来的地图完全正常,但是用51ditu的地图却会花屏...自己根据需要选择吧.
下载你需要的《Mapthis!》,解压后复制到记忆棒里的PSP\GAME340文件夹里.
上面下载的版本不包含地图的,所以还不能运行程序。地图可以在网上下载别人制作好的地图,也能自己制作需要的地图。
地图的安装要放在《MapThis!》里的的maps文件夹内,地图文件夹按照“_xxxx”的形式命名。
安装好地图后,接上GPS-290就可以在PSP里运行《Mapthis!》了。(没GPS接收器也能运行,可以当地图参考)
全国大部分城市的现成地图下载:http://www.cngba.com/thread-16732536-1-1.html
下面重点介绍地图的制作。
制作地图要用到Mapdownloader这个工具。运行此软件需要.NET Framework 2.0的支持.
在电脑上运行Mapdownloader 0.5.0,首先在上面的设定目录里设置地图的下载目录.如果省略不设的话系统会以地图的坐标自动建立.
      在左边选择地图源,如果就下载国内使用的地图,推荐用51ditu的.国外的地图就用Google Map吧.
      选择后后在右边的窗口里选择具体的地图范围和缩放大小.
    选择好后,点左边的"高级".最下边的参数参考下面的图片.然后点"下载文件".
机子可能会出现一小段时间没反应,不过那是正常的,软件正在生成一个大的缩略图,你可以在上面把自己认为不需要的部分的钩给取消了.减少点空间.
选择好了,就点缩略图最上面的这段文字吧.
点击后就开始自动下载了.根据你选择的地图的层数和范围,会自动计算出要下载多少个文件.(速度不是很快,5万多个文件我下载了一晚上...)见到下载完成的提示就代表ok了.可以把做好的地图复制到机子里使用.最后安装地图可以参看:手把手教你玩转PSP定位GPS模块。
GMT+8, 2024-11-23 00:43 , Processed in 0.116017 second(s), 15 queries , MemCache On.
