查看: 2968|回复: 0
瞎侃——GPS的市场现状之我见
发表于 2008-3-20 22:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  由于种种原因,驻守深圳,不能回家过年。无聊之余,作此拙文--本来就是调侃而已,并无它意。
这里做几点声明:
  1、本人不提供成品机销售,也不会提供具体品牌以及型号推荐。省得惹上"托儿"的坏名头。
目前已有数十位朋友加了我的qq或者爱卡短消息联系我,需要我代购(大多数朋友都不在深圳)。我看看年后安排一下这个事情,但是需要坛里找一位在深圳的热心车友来帮忙张罗,看看是以淘宝的方式还是以团购的方式来实施。货和款均通过推举出来的车友来操作,这会比较安全和令人放心。
  2、一些马甲也不必通过论坛短信来威胁或者诽谤我。我说过了,纯属调侃,无恶意,如果我的文章影响了您的滚滚财源,那对不起,我不是故意的。但是我能保证的是:本文陈述的均是事实,而且文中罗列出来的价格是可以拿到现货的--我能够对我在爱卡说出的每一句话负责。04年注册的ID,沿用至今。我想我还是喜欢爱卡的,至少,我的车上贴了爱卡的车标。
  3、请各位朋友倘若有关于GPS一体机的技术性问题,直接跟帖,不必发论坛短信了,我会及时回复。
以下是原文,未作调整。转载请注明"爱卡",谢谢!
关于GPS,偶作为业内人员,给大家一点建议:
一、硬件方面:
  1、从屏幕上来分,主流的就是3.5寸和4.3寸的。前者分辨率在240x320,后者是272x480--psp的分辨率,16:9看视频会很爽。
  2、从方案来分,这里的方案,主要是说gps所采用的主控芯片。市场主流用的是三星方案(samsung solution)和掌微方案(centrality solution)。
三星方案主要是提供了一个运行的平台--一般是WINCE系统,然后加上一个GPS接收模块(常用的有sirf3、mstar、mtk模块,其中,sirf3最贵,性能也最优秀),形成了整套的接收系统。其它的部件有液晶显示屏、触摸屏、外壳、喇叭、天线、电池,经过工厂装配,就成了一台GPS卫星导航仪。三星方案的优点在于稳定性、兼容性好。缺点是成本高。单机成本要高于掌微约50元人民币。
掌微方案的优点是,它不需要另外的接收模块,这部分的DSP工作是整合在了它的主控芯片中了,所以它的成本低。这是很受工厂和商家青睐的。但是它的缺点也是致命的,由于它没有独立的模块来处理GPS信号,导致了一个致命的硬伤--它不能存储星图数据,当在弱信号状态下,很容易丢星。
什么是弱信号状态呢?比如,贴了防爆隔热膜的车内、立交桥下、高楼林立的都市等等,都可能会导致掌微的机器不能定位导航。而同等环境下,三星+sirf3的机器就要好很多。案例:一个客户买了一台掌微的机器,在贴了3M膜的车内,根本无法完成首定位,更不用说导航了。换了一台三星的机器就ok。
所以,很多品牌的GPS说明书都专门注明了一点:"本产品在贴了车膜的车内可能信号受影响,建议使用外接天线。"然后,一条成本二十多块钱的外接天线又卖个百来块钱,真是一箭双雕啊,呵呵。
二、软件方面:
关于正版地图和盗版地图的区别。我这里可以告诉各位的是:没有区别。如果经销商给到你的破解版本足够稳定、地图足够新的话,使用起来是没有任何区别的--这里我想问一下,看到这段文字的哪位兄弟,用的是正版的windows系统?既然正版的xp和盗版的xp用起来没有区别,那地图软件也是一样。如果自己有动手能力的,直接到各GPS论坛下载最新的地图软件。
《城际通》、《凯立德》、《道道通》、《麦思威》这些都有完整的破解版出来了,也都已经更新到官方的最新版本软件和地图,它们各有所长。
这里简单说一下:
《城际通》顾名思义,从一个城市到另外一个城市的导航,用它最舒服;而且对于城市之外的地理信息点很全--俺曾经去过四川贡嘎山下一个只有十余户人口的自然村,它上面都有标注出这个村子。缺点:地名错别字忒多,查询时候经常查不到;城市内的信息点很少。
《凯立德》,优点是人机界面不错,地图也漂亮,上手快;城市内的信息点齐全。缺点:导航路线规划比较傻x--俺从南宁市科技广场导航到医科大,它居然建议俺开车从南湖公园的拱桥过去!虽然南湖公园不收门票,虽然俺开的是越野车,但是这么折腾俺,这是不对的^_^
《道道通》,优点:城市内外的信息点全,导航路线规划也不错。缺点:人机界面差,上手慢。地图非常的难看--深圳深南大道这么著名的一条路,它两条直线就给你表达出来了,嗯,倒图简意赅。虽然知道是这条路,但是怎么看怎么难受。
《麦思威》,中规中矩,新出来的一个导航软件,没有认真用过。但是它的固定点测速雷达、闯红灯照相点的信息量的完善和准确,据说是最强的,所以有高手做了一个二十多兆的版本,就专门提取了它的雷达点信息。
三、价格问题
好了,啰啰嗦嗦的说了这么多。谈谈大家都关心的价格问题吧。
目前(08年元月)的3.5英寸的裸机(不含卡和地图)大概价格
掌微方案是550-600,
三星2440方案的在650-700,
三星2412方案的在580-650,
4.3英寸的价格范围:
掌微方案 700-800
三星方案 800-850
这里要说一下,三星方案的很少只匹配基本功能的,一般都会加入蓝牙免提通话、FM发射、VIDEO IIN(就是所谓的电子倒车后视镜功能)
从成本上来说,加FM发射要加2美金、蓝牙功能加10美金、video in加2美金。
以上价格是小批量(10-100台/批)提货价格,不同工厂出来的价格略有区别,但区别不大。
四、购买建议:
  1、如果你有钱,那就奔大品牌去,至少售后有保证。毕竟像华硕、惠普、mio一台3.5英寸 的gps,卖2千多3千多,人家赚了你这么多钱,给你做贴身的服务是应该的;
  2、如果你一般般有钱,那买什么长虹、纽曼之类的品牌也可以,3.5的机器他们都卖1200-2000,匹配一个正版地图,你回头和你哥们吹的时候,可以自豪的说:"嘿,我用的是正版地图!",一般的售后也可以跟得上。
  3、如果你不想往里面砸太多的钱,但又想体验一把GPS导航的感觉,那就买OEM的机器,反正你不认识的品牌或者甚至没有品牌的,都可以。这里就重点提一下了:
主控芯片一定选三星S3C2440的,300mhz或者400mhz的都可以,实际使用起来没什么区别--就像1.6的发动机和1.8的发动机没有太大区别一样。
接收模块一定要sirf3的,其它的弱信号处理不是太好。
至于掌微的,呵呵,那就算了--好一些吹嘘只是是所谓"双核芯片"的时候,你就要擦亮眼睛了,因为掌微的CPU集成了DSP处理,所以被一些商家鼓吹为"双核芯片"。不是说掌微的完全不能用,但是自己买来用的话,多几十块钱,用着踏实、舒服。
至于售后问题,一般来说,买的时候测试好信号和各个附属功能,在用了两个星期后,硬件再出问题的可能性不是非常大。
 国内4.3寸三星2440+sirf3,大概在900-1000这个价位。
如果加上倒车后视镜和蓝牙功能的,大概会贵100-200
深圳很多,你按照这个底价去侃或许成功。
淘宝上也很多,但是要注意选择商家。
实在搞不定,我帮你找工厂的朋友看看以样机的借口提出来^_^
毕竟一千多点,可以买全新的4.3寸的三星产品,爱培科和美赛达的都相当不错。
第一,看外盒包装;第二,问商家。
如果无解,那点开机器菜单看"关于"那栏选项,掌微方案的标注"atlas"。
  三星方案的选择S3C2440主控芯片的,别选2410/2412的产品。后者太老了,可能是在清理库存的。
  三星方案的机器要选SIRFIII的接收模块的,mstar模块的会稍微差一点,便宜二三十块钱,没必要省那个钱了。
  但是你会遇到一个问题--如果商家用mstar模块的当作sirf3模块卖给你,你很难识别。
  还有,机器选择后翻盖天线的要好一点,毕竟后翻盖天线的尺寸一般是25x25mm的,比内置天线的15x15mm或者17x17mm的怎么都要好一点。嗯,掌微芯片的不会用到三星的cpu。
  现在每个牌子的型号随时可能调整--比如说,某品牌,这个月觉得掌微的便宜,便主推掌微的,下个月觉得三星的稳定,便主推三星的,这在我的客户中,这样的情况很多。
  如果就要最简单功能的话,六七百可以买到3.5寸的了。九百左右可以买到4.3寸的了。
  买的时候多问问店主,实在搞不懂的话,联系我,我在深圳。一杯星巴克贿赂我,足矣^_^嗯,楼上的那张图片是爱培科做的方案,三星2440,sirf3芯片,加上外翻盖天线,信号不错,质量也很稳定,我有个兄弟在卖这款产品,返修率很低。
不带fm的版本应该九百左右能拿下来。
  掌微3.5英寸方案的机器,其硬件成本在五百多人民币,就算配了正版地图和1g卡,加上二百余元的成本,满打满算八百元的成本,销售1400元。
 三星2440芯片只有300mhz和400mhz两种主频的。
  我是专业供GPS PCBA主板的--所谓pcba,就是主板总成。
  我的客户是一些品牌商,他们买了我们的pcba主板回去之后,再购入外壳、GPS模块、天线、电池、喇叭进行装配,就形成了一台完整的GPS导航仪。
  当然,一些大一点的品牌,他们会开发自己的模具,甚至要求我们提供不同的主板外形来配合他们的外壳。但是从根本上来说,无外乎就是三星和掌微这两种方案。
软件也会有不同,比如有一些大品牌会花钱购买完整的WM5或者WM6平台,不花钱的一般用WINCE4.2和WINCE5.0平台。
大品牌公司提供的软件界面会更漂亮,功能会更多,比如支持PDF格式等等。
而所谓杂牌呢,他们会注册自己的一个品牌,不会开发自己的模具--事实上,3.5的公模在市场上已经很多,他们会购买几款外壳回来,注册自己的一个商标。然后购买pcba主板、电池等物料,进行装配。
--所以,从本质上来说,品牌和杂牌在性能上区别不大。在和我购买pcba的客户群体中,有品牌商,也有所谓的杂牌商。
但是,从售后服务来说,还是有区别的。
品牌商一般不会跑单,售后会到位--前提是他们要多赚你一些钱。
而杂牌商的售后也许会不到位,我至少知道有几家小品牌公司,之前做掌微的产品,售后实在没法收拾,最后一走了之。这是真实案例,俺不点名了。
1、我上两周刚刚签下一个4.3的设计方案合同,这块pcba就是同时整合了FM和蓝牙和video in功能。某些商家说不行,是目前市场上没有三者同时兼容的机器在卖,但不代表没有。
2、能和美赛达、爱培科签下方案再进行主板贴片生产的,一般都是大公司。因为美赛达和爱培科的门槛都相对比较高,所以贴出来的主板相对都会稳定,所以质量相对ok。
3、美赛达和爱培科是方案商,他们负责研发,不做生产。
4、测试是内部测试,不出证书。1、深圳这边贴片比较多的厂子,如名泽、吉祥星、讯雷,都大批量帮做GPS贴片,当然,还有很多家,不一一枚举了。
2、我说一下流程吧:方案商卖方案给pcba生产商,pcba商找贴片工厂贴片出来之后,会直接卖pcba给装配工厂,装配工厂装配出来后,会卖给品牌商,品牌商拿到整机后,会做自己的包装和商标进行上市销售。
所以,你在市场上拿到的成品,不会是什么试验品。那会是一台功能正常的整机。卡和地图都可以正常匹配。
市场上最常见的品牌......老实说,太多了,数不胜数。JWD,万利达,万斯达,一路航,领航星,自由星,e路航,中佳讯等等。其实,你到淘宝搜索一下4.3寸的那台翻盖的产品(就是我贴出来图片的那台),就会发现太多的品牌oem了它。同一台机器,由于贴上了不同的商标,服务不同,所以价格不同。--但是,它们在我眼里都是一样的机器:同样的模具外壳,同样的pcba,同样的电池天线喇叭,所不同的,仅仅是他们的包装和服务内容不同而已,有的品牌给你保修一年,有的保修三个月;有些配正版地图,有些不配;有些配4G卡,有些配1G。
其实,各品牌的服务差异和价格差异并不在我这里的讨论范围中。上面这个例子,我只是告诉你:这台4.3的机器,它的成本和合理销售价格(oem)
呵呵,有点扯远了,回来。
3、我是专业pcba生产商,我做的事情就是从方案公司购买我认可的研发方案后,进行贴片生产,然后我的产品会卖给各个品牌商或者装配工厂。然后由他们出成品之后,进行市场的终端销售。但是我的产品流向不便介绍,请谅解,这属于我和他们之间的协议。毕竟我没有取得我客户的同意。
  希望各位XD可以选到自己可心的GPS--不能回家过年,在这里唧唧歪歪,就是图的一个热闹,呵呵。所以不必客气。1、这些产品一般都会在包装和说明书上看出其参数,三星或者掌微,是否带蓝牙、FM、VIDEO IN、wifi、gprs等等--这是关于参数的;
至于质量,你只能从外观上去判断,看看外壳的做工工艺是不是ok,有没有结合部分松动,等等。这个要靠自己判断。
  关于小作坊问题,我可以介绍一下大致装配工作:3.5寸的机器,采用V501的17号板的公模外壳,要经过十余道装配工序。无论大厂还是小作坊,都必须经过这十多道工序,之后是完整的QC,QC包括各个功能的测试,包括信号,然后是老化测试。小作坊的QC和老化测试没有大厂的严格,这是它们的区别。但是它们之间的质量差异并不会很大。
案例:一个客户和我订购了一百块pcba主板,然后采购了相应的一百套套料回去装配,自己注册一个xxx商标出来,您可以说它是小作坊;另一个客户向我订购了2k主板,同样的组装,您认为它是一个品牌。一摸一样的两台机器,小作坊由于不存在什么太大的费用,他们一台卖八百九百,都有钱赚;而大品牌要进行广告推广,还有各级行销渠道的利润,一台卖一千多两千多,这不奇怪,非常正常的。你不能说大品牌是JS,这是规则。而小品牌的东西,也未必就是垃圾,毕竟同一块主板,同一个屏幕,同一个接收模块和天线,而装配又不存在什么技术含量,它们之间的品质差异很小。
 纯粹的硬件的电子狗我没有接触过,没有发言权。但是一般GPS中号称带电子狗功能的,都是通过导航软件来实现的,与方案无关,也不在此讨论范围内。据说《麦思威》的电子狗数据比较齐全,我也仅知道这么多。前一阵子市场上流入一批索爱手机配的sirfIII蓝牙模块,型号不是太记得了,似乎是2100,我有朋友买过,接收性能相当不错,工艺也非常好,价格二百多,性价比很高。
掌微方案评测起来是相对不错的。一开始我这边就上的掌微方案,也是这样而做的决定。
几大优点:
一、掌微方案在opensky状态下,冷启动会比三星的快8秒;
二、opensky状态下,收星强度会强于三星的;
三、雨雪和大雾状态下,信号受干扰程度要小于三星的。
四、掌微的成本要低于三星的数十人民币。
但是掌微方案存在一个致命的弱点,弱信号环境下接收性能很差。
三星+GPS模块,其DSP处理是硬件处理,由模块里面一块ARM7架构的处理芯片处理好数据之后传送至三星的PMP平台处理,其模块具备DSP处理能力和星图存储能力;
掌微的DSP直接由其主控来处理,也就是现在一些商家所鼓吹的"双核技术",但是其缺乏星图存储能力。
以上可能说起来有点复杂,简单说一个案例:
我们去年刚启动GPS项目时候,做了掌微三代的一批板子,走内单。首批交货就出了问题,因为客户主要是卖国内南方市场,机器怎么测试都比三星的要好,报告上的参数非常好看。但是一进到好贴膜的车子里面就全抓瞎,不能进行首定位--普通贴膜的还勉强可以混得过去。
而同等条件下,几款三星的机器都能过关,能正常定位和导航。
无奈,退单。这是俺初入GPS市场交的一笔学费,呵呵。
  嗯,好了,写这么多,好久不到爱卡冒头了,贴出这篇文字,算是给各位打算购买gps的弟兄们一点建议,仅供参考。
GMT+8, 2024-11-23 00:14 , Processed in 0.110966 second(s), 15 queries , MemCache On.
