查看: 2220|回复: 0
突破NMD防御网的办法排行榜
发表于 2008-3-19 15:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
简 介:
美国国家导弹防御系统(简称NMD),自前总统里根在1983年提出"星球大战"(SDI)计划以来,前后共投资了600亿美元,研制了18年。在这段时间内,原计划中包括天基武器、X射线激光器等许多设想和试验在此期间均遭碰壁。目前能拿得出来的,主要是以高空地空导弹系统为核心的拦截系统。
它们包括3层导弹拦截网:近层:高度25千米以下,爱国者2型导弹、爱国者3型导弹。中层:高度30-60千米,爱国者3型导弹、HE-Dl导弹。高层:高度100-270千米,THAAD型导弹、ERrS型导弹。
就这个系统而言,试验有成功也有失败,各界人士毁誉纷纷。如果今后的拦截试验成功居多的话,国会参众两院将会批准从2007年陆续部署整个系统。
为了全面指挥这一航天战系统,美国还成立了美军(联合)航天司令部。该机构成立于1985年9月,设在美国科罗拉多州彼得森空军基地,它的上司是美参谋长联席会议。美军航天司令部主要负责协调空军航天司令部(基地彼得森)、海军航天司令部(基地达尔格伦)、陆军战略防御与航天司令部(基地彼得森),它还直接指挥设在夏延山的美国航天防御作战中心。
夏延山指挥中心是世界上防备最森严的洞穴军事基地。隧道上有厚达3m米的花岗岩山体。迷宫
般的指挥所下面有巨大的弹簧和橡胶垫,能抗击核弹头的直接命中。内有供6000人用的全套三防生存体系,能在核大战环境下生存数月。
美军(联合)航天司令部与所有分布在轨道上的各型侦察/预警卫星保持着通讯和测控。它还负责指挥所有监视宇宙空间的地面站:雷达跟踪站、电-光观测站、光学观测站。除包括美国和北约的地面站外,还有土耳其、韩国、日本和太平洋、印度洋、大西洋岛屿上的跟踪站。美国最重要的航天发射中心和导弹靶场,包括试验NMD的太平洋夸贾林环礁靶场,都和夏延山和彼得森有高度的数据联系。一些陆基和潜射战略导弹也受它们调遣。美军(联合)航天司令部是美国航天战的真正指挥中枢。
然而,即便是如此复杂昂贵的导弹防御系统,也并非无懈可击,作为攻击的一方,仍然有不少突破它的招数。
NO.1 截击弹头的拦破精度受多重因素影晌。
 截击弹头的拦破精度受多重因素影晌。例如,地基雷达指挥中心计算机误差,弹载雷达和弹载计算机误差,火箭动力/姿态传动链……攻击弹头内装有自己的雷达波传感器,它的智能软件根据截击弹制导雷达、地面制导雷达、地面搜索雷达的频率和电磁信息切换,估算出截击弹和攻击弹的相对位置,开始进行轨道机动。由于攻击弹头的运动速度远大于截击弹头的运动速度,双方距离又近,截击弹头只用惯性机械撞击杀伤(KKV),有效距离小于15米,所以攻击弹头能较为容易地躲开截击弹头。
NO.2 假弹头。
    假弹头。
(1)由攻击导弹末级整流罩充当的假弹头。当末级整流罩分裂施放出弹头后,整流罩裂片再度炸裂,形成更多的轨道物体,掩护真弹头。
(2)几何外形和弹道特征都像真弹头的假弹头。这种假弹头在飞行中段与真弹头毫无二致。截击弹头难以分辨。
NO.3 真弹头隐身。
真弹头隐身。攻击导弹在飞行中段,处于空气密度近似真空的高空,真假弹头和诱饵的雷达信号特征十分接近。但重入大气层后,由于真假弹头的质量、材料不同,会产生不同的红外特征,拦截弹头上的红外传感器和弹载计算机将会区别真弹头和假弹头。但攻击导弹在施放诱饵、假弹头的同时,用液氦、液氮来冷却真弹头,便真弹头的红外背景辐射大大降低,截击导弹就会弃真而取假。这种红外隐身的欺骗性极大,以致于一位参与了NMD设计的美国科学家哀叹,最好还是别急于部置NMD。因为就其目前的技术水平,截击导弹对抗红外欺骗将束手无策。
NO.4 高轨道机动。
高轨道机动。目前美国NMD设计为飞行中段拦截。其雷达预警线布置在中太平洋马绍尔群岛一阿拉斯加——北加拿大——格陵兰岛一线。指挥控制中心设在美国科罗挝多州夏延山。攻击导弹在飞行中段,轨道高度180千米以上,飞行速度26000千米/小时(约7千米/秒以上),由于空气压力为接近真空的1.3x1O-4帕(Pa),用弹头上的姿态小火箭(压缩空气或固体燃料作动力)作小动量机动,就可能在极短的时间内大范围地变动飞行轨道,致使截击弹头失准。攻击弹头就好像在天空中跳舞,以躲开射来的弹头.
                                                NO.5 利用攻击弹头内的预置程序.
利用攻击弹头内的预置程序(这种程序属高度机密)进行程序性机动。由于导弹不断变轨,防御方无法获得稳定的导弹飞行轨道数据,大大增加了截击弹的发射和跟踪难度,也难以命中攻击弹头。
NO.6 拖曳式诱饵。
拖曳式诱饵。攻击弹头施放出拖曳式诱饵,通过光纤和电缆使诱饵的电磁和红外特征略高于突防区,让通讯和指挥系统处于不同级弹头,引诱截击弹头击中攻击弹头后面的诱饵。北约飞机在轰炸南斯拉夫/科索沃时就用了拖曳式诱饵。
        NO.7预置远程巡航导弹。
预置远程巡航导弹。用加固保护壳和集装箱把巡航导弹保护起来,事先秘密放置在某些非焦点地
        区,让通讯的指挥系统处于不同级别的待命状态,一朝有令,就能从意想不到的地方对目标实施突然袭击。
        把集装箱作成密封的水雷外壳,锚固在公海和隐蔽水域。这种水雷/导弹放出伪装成浮标的通信接收机无线。它有时在20米深的水下,也能接收到超低频的无线电波信号。这种水雷/导弹可采用预置导航数据和机动GPS(全球卫星定位系统)导航等双重导航方式, 攻击预定的目标或改变的目标。巡航导弹弹道低伸,采用地形跟踪匹配系统可在地表20-250米处飞行,NMD系统的雷达很难探测 到。
        这种远程巡航导弹集装箱,还能伪装成普通集装箱,放置在民用船舶、目标国邻近的公路和铁路运输系统上,待机发射。
NO.8根据试击弹的威胁程度进行自由机动。
根据试击弹的威胁程度进行自由机动。当程序机动和自由机动的攻击弹头穿越过NMD的截击区后,攻击弹头上的惯性平台根据天文和其他导航系统,再次为攻击弹头进行精确定位,攻击预定目标
NO.9卫垦和空间站上预置核武器。
        卫垦和空间站上预置核武器。在美国和前苏联争夺航天霸权的早期(20世纪60-70年代),前苏联就提出了核天雷的武器系统概念。美国深感其威胁巨大,两国达成了不在轨道上设置核武器的条约。然而,如果美国单方面破坏反弹道导弹条约,这一旧概念也可能被重新拾起。目前的航天俱乐部国家,其主力运载火箭都具备巨大的近地球轨道运载能力:中国长征二号E——9.2吨;欧洲阿里安4/44LD型——9.4吨;美国大力神3C/D——13吨;俄罗斯二级质子号(质子D)——12.25吨。这种级别的运载能力,无论在轨道器上设置哪种非核武器,都有极大的威胁力。由于地球轨道上飞行器数量多,运行时间长短不等,它们一旦降低并改变圆形轨道再入大气层,其速度极高,落点又难以预测,拦截十分困难。
NO.10攻击弹头在飞行中段有多种方式投放假弹头和诱饵。
攻击弹头在飞行中段有多种方式投放假弹头和诱饵。标准诱饵是涂碳/金属气球(美国民兵系列导弹就应用了这种突防手段)、金属泊条(原分导式多弹头导弹的标准诱饵)。
GMT+8, 2024-11-23 01:03 , Processed in 0.115422 second(s), 15 queries , MemCache On.
