先来了解几个基本概念:
1.什么是"帧",在最早的电影里面,一幅静止的图像被称做一"帧(Frame)",影片里的画面是 每一秒钟有24帧,为什么是24帧,这个数字是怎么来的,因为人类眼睛的视觉暂留现象正好符合每秒24帧的标准,所以用多也没有意义还会浪费电影胶片,增加成本.
2.什么是"行",在我们用的传统CRT模似电视里面,一个电子束在水平方向的扫描被称之为行,或行扫描.
3.什么是"场",在我们用的传统CRT模似电视里面,一个行扫描,按垂直的方向扫描被称之为场,或场扫描.
4. 什么是NTSC制式,NTSC(National Television System Committee)制式是1952年由美国国家电视制定委员会制定的彩色电视广播标准。美国 ,加拿大、以及***、中国台、,韩国、菲律宾 的等国家采用的是这种制式。这种制式的彩色带宽为3.58Mhz,伴音带宽为 6.0Mhz,每秒30帧画面
5. 什么是PAL制式,PAL(Phase Alternating Line),是1965年制定的电视制,主要应用于中国,香港、中东地区和欧洲一带.这种制式的彩色带宽为4.43Mhz伴音带宽为6.5Mhz,每秒25帧画面,还有一种是SECAM制式德国地区采用的制式,因为应用比较少,就不多做介绍了.
6. 为何NTSC制为每秒30帧,而PAL制式每秒25帧,这是因为采用NTSC的国家的市电为110V60HZ,所以电视里的场频信号直接就取样了交流电源的频率60HZ,因为两场组成一帧,所以60除以2等于30正好就是电视的帧数了,而我国的市电为220V50HZ,所以原因同上就是每秒25帧了.
7.什么是逐行,电视的每帧画面是由若干条水平方向的扫描线组成的、PAL制为625行/帧,NTSC制为525行/帧。如果这一帧画面中所有的行是 从上到下一行接一行地连续完成的,或者说扫描顺序是1、2、3......525,我们就称这种扫描方式为逐行扫描
8.什么是隔行,实际上,普通电视的一帧画面需要由两遍扫描来完成,第一遍只扫描奇数行,即第l、3、5......525行,第二遍扫描则只扫描偶 数行,即第2、4、6......524行,这种扫描方式就是隔行扫描。一幅只含奇数行或偶数行的画面称为一"场(Field)",其中只含奇数行的场称为奇数场或前场 (Top Field), 只含偶数行的场称为偶数场或后场(Bottom Field)。也就是说一个奇数场加上一个偶数场等于一帧(一幅图象).
9.目前数字电视都有哪些标准,以***数字电视标准为例,按照显示格式的不同,共分为以下5种规格:
D1:480i格式,和NTSC模拟电视清晰度相同,行频为15.25kHz
D2:480P格式,和逐行扫描DVD规格相同,行频为31.5kHz
D3:1080i格式,分辨率为1920×1080i/60Hz,行频为33.75kHz
D4:720p格式,分辨率为1280×720p/60Hz,行频为45kHz
D5:1080p格式,分辨率为1920×1080P/60Hz,行频为67.5KHZ
其中D1 和D2标准是我们一般模拟电视的最高标准,并不能称的上高清晰,D3的1080i标准是高清晰电视的基本标准,它可以兼容720p格式,而D5的 1080P只是专业上的标准,并不是民用级别的,上面所给出的60HZ只是理想状态下的场频,而它的行频为67.5KHZ,目前还没有如此高行频的电视问世,实际在专业领域里1080P的场频只有24HZ,25HZ和30HZ. |
