查看: 2382|回复: 0
手持类数码产品的静电防护
发表于 2008-3-17 15:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码产品的静电防护 随着各种IC体积越来越小,集成度越来越高的,静电对各种数码产品的潜在威胁已经越来越突出。欧盟也强制执行了各类数码电子产品静电防护要达到接触放电4KV,国内虽然还没有官方明确条文规定,但冬天中国北方地区都是静电破坏的重灾区,很多产品销售都因为静电造成的反修率高问题丢失了北方市场。防止静电对各类产品的破坏也就更应受到开发工程师的重视。 静电对电子产品损害有哪些特点? 1. 隐蔽性  人体不能直接感知静电除非发生静电放电,但是发生静电放电人体也不一 定能有电击的感觉,这是因为人体能感知的静电放电电压为2-3 KV,所以静电具有隐蔽性。     2. 潜在性 有些电子元器件受到静电损伤后的性能没有明显的下降,但多次累加放电 会给器件造成内伤而形成隐患。因此静电对器件的损伤具有潜在性。          3. 随机性  电子元件甚么情况下会遭受静电破坏呢?可以这么说,从一个元件产生以后,一直到它损坏以前,所有的过程都受到静电的威胁,而这些静电的产生也具有随机性。其损坏也具有随机性。            4.复杂性  静电放电损伤的失效分析工作,因电子产品的精、细、微小的结构特点而费时、费事、费钱,要求较高的技术并往往需要使用扫描电镜等高精密仪器。即使如此,有些静电损伤现象也难以与其他原因造成的损伤加以区别,使人误把静电损伤失效当作其他失效。这在对静电放电损害未充分认识之前,常常归因于早期失效或情况不明的失效,从而不自觉地掩盖了失效的真正原因。所以静电对电 器件损伤的分析具有复杂性。 因此我们说ESD的防护在我们常用的电子消费类终端产品,特别是日益增多的各类数码产品中体现的尤为重要。而冬天人体产生的静电非常强烈而且频繁,当我们接触手机、PDA或MP3等手持电子设备时,静电常常通过人体引入电子设备中;而目前的电子产品广泛采用大规模的集成电路,如果没有专门的静电防护,轻则引起芯片复位、数据丢失、关机等现象,重则击穿芯片造成永久性破坏,给我们的日常生活带来不必要的麻烦和经济上的损失! 静电防护的主要措施有:静电的泄漏和耗散、静电中和、静电屏蔽与接地、增湿等。静电放电引起的元器件击穿损害是电子工业最普遍、最严重的静电危害,它分硬击穿和软击穿。硬击穿是一次性造成元器件介质击穿、烧毁或永久性失效;软击穿则是造成器件的性能劣化或参数指标下降。 PCB设计ESD规则 在电子产品的设计中必须遵循抗静电释放的设计规则,要知道产品在整个生命周期中都是处在一个充满静电的环境里。产品的静电防护是多方面的,必须从产品的立项开始便从机构设计、PCB设计、零件的选择、组装及使用环境等多方面全面考虑。其中,PCB的设计对产品ESD的防护可以说是至关重要的,是电子工程师应该特别关注的一个方面。 PCB静电破坏防护之设计考虑也是多方面的,例如:如何减少回路面积,如何使走线更短,如何使PCB接地面积更大,如何使零件与静电源更好的隔离,PCB接之地线须低阻抗且要有良好的隔离,Power / Ground Layout在板中间较在四周好 ,被保护IC前加专门防静电的器件 (ESD保护器件尽量靠近端口位置) 等等。但概括起来只有三点:吸收、躲避以及加强防护(包括机构防护及电子线路防护,要求电子工程师与机构工程师相互配合找到最佳方案)。
     如果 手持 数码 产品又是金属外壳,ESD的问题一定 更加 明显,LCD也恐怕会出现较多的不良现象。如果你没办法改变现有的金属材质,那建议在机构内部加上防电材料 ,在端口接入处加入ESD保护器件 。当然,如何操作要看你的产品的具体要求了。 我们在设计之初考虑的越全面,产品进入生产环节遇到的静电失效问题将会越少, 也能最大程度避免静电问题产生后才想补救措施,工程就比较浩大了 。产品的防静电是一项细致烦复的工作,工程师必须精通静电释放的原理及基本原则,了解静电释放的危害性及一般防护手段,并且了解试验环境实对验结果造成的影响。在工作实践中不断的学习,不断的积累经验,才能不断的提高电路板防静电设计的能力。 当然产品的结构不同所相对的静电防护措施也相应的不同,另外如果前期没有做好ESD把关后面才想改造所需要考虑的问题就更多。 本人 也是从事 静电防护 方面的 工作, 涉及的领域有USB2.0、DVD Players、HDMI、DVI、PDA s、MP3、游戏机的等等的ESD防护, 我公司专业销售静电阻抗器(ESD保护器件) 在这里希望能同大家共同探讨, 交流经验, 共同提高 我们销售的ESD器件可以抵抗8KV~15KV的经典电压,电容值小于2pf,对USB2.0的传输速度丝毫不受影响,尺寸小巧(0603/0402),反应时间在0.5个纳秒以内启动。我们的ESD保护器件在德赛数码等几家大客户上都被广泛采用,出货量每月在5KK以上,供货稳定。08年我们成为了中国台湾SFI的代理商,SFI公司是贴片压敏器件(突波吸收器)的专业生产厂家,器件被广泛运用到手机、GPS、MP3/4等等数码产品上,我们还配备了专业的静电防护方案开发团队,为您的产品静电防护做得更好。          深圳市美可达科技有限公司      [email=E-mail:madepower@126.com]E-mail:madepower@126.com [/email]    网址:www.madepower.com 我的联系方式是:0755-26526719   13510294074张先生
GMT+8, 2024-11-23 00:58 , Processed in 0.118579 second(s), 15 queries , MemCache On.
