查看: 7012|回复: 12
GPS缩略语
发表于 2007-9-18 14:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
                        英文缩写
                        全称
                        中文解释
                        2D
                        二维
                        3D
                        三维
                        A/D
                        模/数转换
                        ABS
                        抗锁定刹车系统
                        ADS
                        自动相关监视
                        AFB
                        空军基地
                        AFC
                        自动频率控制
                        AFM
                        模糊函数法
                        AGC
                        自动增益控制
                        AI
                        Availability Indicator
                        可用性指示
                        AOC
                        辅助输出基码
                        AODC
                        卫星时钟效正的龄期
                        AODE
                        星历表数据龄期
                        AODO
                        Age of Data Offset
                        数据偏移龄期
                        AORE
                        大西洋东区
                        AORW
                        大西洋西区
                        APTS
                        先进的公共交通系统
                        A-S/AS
                        Anti-Spoofing
                        反欺骗
                        ASIC
                        专用集成电路
                        ATC
                        空中交通管制
                        ATIS
                        先进的旅客信息系统
                        AutoNav
                        自主导航
                        AVLS
                        自动车辆定位系统
 楼主| 发表于 2007-9-18 14:16:44 | 显示全部楼层
回复:GPS缩略语
                        baro
                        气压计
                        BBS
                        公告栏服务
                        BIPM
                        国际度量衡局
                        BLK
                        卫星批次
                        bps
                        每秒位数
                        BPSK
                        二进制移相键控
                        BPSK
                        Bi-Phase Shift Key
                        双相移向键控
                        C/A-code
                        粗/自由截获码
                        C/N0
                        载波噪声密度比
                        CAA
                        民用航空局
                        CAT
                        类
                        CDMA
                        码分多址
                        CDU
                        控制显示单元
                        CEP
                        原概率误差
                        CIS
                        独立国家联合,独联体
                        cm
                        厘米
                        COMSAT
                        通信卫星组织
                        CPS
                        Cycies Per Second
                        每秒周数
                        CPU
                        中央处理单元
                        CRC
                        Cyclic Redundancy Check
                        循环冗余校验
                        CRPA
                        受控接收场形天线
                        CS
                        Control Segment
                        控制段
                        CSIC
                        协调科学信息中心
                        CSOC
                        统一空间操作中心
                        CTS
                        指挥和跟踪站
                        CVO
                        商业车辆运营
 楼主| 发表于 2007-9-18 14:17:09 | 显示全部楼层
回复:GPS缩略语
                        CW
                        连续波
                        Db
                        分贝
                        DC
                        直流
                        DD
                        双差分
                        DFT
                        离散傅立叶变换
                        DLL
                        延迟锁定环
                        DME
                        测距设备
                        DN
                        Day Number
                        天数
                        DNSS
                        国防导航卫星系统
                        DOD
                        国防部
                        DOP
                        精度因子
                        DOT
                        交通部
                        DR
                        推算导航
                        DRMS
                        距离均方根
                        DRPA
                        双接收场形天线
                        DSP
                        数字信号处理器
                        DSSS
                        直序扩频
                        EAROM
                        Electrically Alterable Read-Only Memory
                        电可擦写的只读
                        ECDIS
                        电子海图显示信息系统
                        ECEF
                        地心地球固联坐标
                        ECEF
                        Earth-Centered Earth-Fixed
                        地心地固坐标系
                        ECI
                        地心惯性
                        ECI
                        Earth-Centered Inertia
                        地心惯性坐标系
                        ECS
                        电子海图系统
                        ED-50
                        欧洲基准1950
 楼主| 发表于 2007-9-18 14:17:35 | 显示全部楼层
回复:GPS缩略语
                        EGI
                        嵌入式GPS/惯性接收机
                        ENU
                        East,North,Up
                        北天东系
                        EOE
                        Edge-of-Earth
                        地球边缘
                        EOL
                        End of Life
                        卫星寿命终点
                        ERD
                        Estimated Range Deviation
                        距离偏差估计
                        ERP
                        有效辐射功率
                        FAA
                        联邦航空局
                        FARA
                        快速多值性解法
                        FCC
                        联邦通信委员会
                        FDE
                        故障检测和排除
                        FDI
                        故障检测和隔离
                        FDMA
                        频分多址
                        FEC
                        Forward Error Correction
                        前向纠错
                        FLL
                        锁频环
                        FOC
                        全工作能力
                        FOGs
                        光线陀螺议
                        FRS
                        飞行基准系统
                        Ft.
                        要塞
                        FTF
                        基本时帧
                        GA
                        通用航空
                        GDOP
                        几何精度因子
                        GEO
                        地球同步测距卫星
                        GIC
                        GNSS完好性通道
                        GIS
                        地理信息系统
                        GLONASS
                        全球导航卫星系统(俄罗斯定义)
                        GNSS
                        全球导航卫星系统(国际民航组织的定义)
 楼主| 发表于 2007-9-18 14:17:53 | 显示全部楼层
回复:GPS缩略语
                        GPS
                        全球定位系统
                        GPS
                        Global Positioning System
                        全球定位系统
                        GPSI
                        GPS/关行组合系统
                        GR
                        广义相对论
                        GSS
                        全球卫星软件
                        GT
                        地面发射机
                        GUKOS
                        国家航天设备部
                        HDOP
                        水平精度因子
                        HOW
                        Hand-Over Word
                        交接字
                        HPA
                        大功率放大器
                        HPL
                        水平保护门限
                        Hz
                        赫兹
                        I/O
                        输入/输出
                        Ibs
                        磅
                        ICAO
                        国际民航组织
                        ICC
                        Interface Control Contractor
                        接口控制订约者
                        ICD
                        Interface Control Document
                        接口控制文件
                        ID
                        Identification
                        标识
                        IERS
                        国际地球自转机构
                        IF
                        中频
                        IGE0
                        倾斜轨道地球同步卫星
                        IGP
                        电离层格栅点
                        IGPS
                        GPS同步测量
                        ILC
                        信息逻辑复合单元
                        ILS
                        仪表着陆系统
                        IMU
                        惯性测量单元
 楼主| 发表于 2007-9-18 14:18:11 | 显示全部楼层
回复:GPS缩略语
                        INMARSAT
                        国际海事卫星组织
                        INS
                        惯性导航系统
                        IOC
                        初始工作能力
                        IOD
                        数据颁发
                        IODC
                        Issue of Data Clock
                        时钟数据龄期
                        IODE
                        Issue of Data Ephemeris
                        星历数据龄期
                        IOR
                        印度洋区域
                        IPP
                        电离层穿入点
                        ISC
                        Inter-Signal Corrction
                        信号间改正
                        ISS
                        国际空间站
                        ITS
                        智能交通系统
                        J/N
                        干扰噪声比
                        J/S
                        干扰信号比
                        JPO
                        联合计划办公室
                        kg
                        千克
                        kHz
                        千赫
                        km
                        千米
                        L2C
                        L2 Civil-Signal
                        L2民用信号
                        L2CL
                        L2 Civil- Long Code
                        L2民用长码
                        L2CM
                        L2 Civil-Moderate Code
                        L2民用中码
                        L2CNAV
                        L2 C Navigation
                        L2 C民用导航
                        LADGPS
                        局域差分GPS
                        LHCP
                        左手圆极化
                        LO
                        本地振荡器
                        LOS
                        视距
                        LSAST
                        最小二乘方多值性搜索技术
 楼主| 发表于 2007-9-18 14:18:28 | 显示全部楼层
回复:GPS缩略语
                        LSB
                        Least Significant Bit
                        最低(有效)位
                        LSF
                        Leap Seconds Future
                        未来的闰秒
                        m
                        米
                        MAGR
                        机载小型GPS接收机
                        MASPS
                        航空系统最低性能标准
                        mbar
                        毫巴
                        MCS
                        主控战
                        MCS
                        Master Control Station
                        主控站
                        MF
                        中频
                        MHz
                        兆赫
                        MLS
                        微波着陆系统
                        MSB
                        Most Significant Bit
                        最高(有效)位
                        msec
                        毫秒
                        MTBF
                        平均故障间隔时间
                        NAD-83
                        北美基准1983
                        NASA
                        国家航空航天局
                        NAV
                        导航
                        NAV
                        Navigation
                        导航
                        NAVAID
                        导航辅助
                        NCO
                        数控振荡器
                        NDB
                        无方向信标
                        NDUS
                        Nudet Detection User Segmen
                        核探测用户段
                        NES
                        导航地球站
                        NMCT
                        Navigation Message Correction Table
                        导航电文改正表
                        NMEA
                        国家还用电子协会
                        nmi
                        海里
 楼主| 发表于 2007-9-18 14:18:44 | 显示全部楼层
回复:GPS缩略语
                        NPA
                        非精密进近
                        NRL
                        海军研究实验室
                        NSC
                        Non-Standard C/A Code
                        非标准C/A码
                        NSCL
                        Non-Standard L2 CL-Code
                        非标准L2CL码
                        NSCM
                        Non-Standard L2 CM-Code
                        非标准L2CM码
                        nsec
                        纳秒
                        NSY
                        Non-Standard Y-Code
                        非标准Y码
                        NTIA
                        国家电信和信息局
                        OBCP
                        On-Board Computer Program
                        (星、舰等)载计算程序
                        OBNC
                        卫星导航设备
                        OCS
                        操作控制段
                        OCS
                        Operational Control Segment
                        运行控制段
                        OSD
                        国防部长办公室
                        OTF
                        立刻
                        P-code
                        精密码
                        PCS
                        相位控制器
                        PDF
                        概率密度函数
                        PDOP
                        位置精度因子
                        PLGR
                        精密轻重量GPS接收机
                        PLL
                        锁相环
                        PLS
                        精密着路系统
                        PN
                        伪噪声
                        POR
                        太平洋区域
                        ppm
                        百万分之几
                        PPS
                        精密定位服务
                        preamp
                        前置放大器
 楼主| 发表于 2007-9-18 14:19:01 | 显示全部楼层
回复:GPS缩略语
                        PRN
                        Pseudo-Random Noise
                        伪随机噪声(码)
                        PSK
                        相位键控
                        PVT
                        位置速度和时间
                        PZ-90
                        地球参数系1990
                        RAIM
                        接收机自主完好性监控
                        RAS
                        俄罗斯航天局
                        RCS
                        地区控制站
                        RF
                        射频
                        RF
                        Radio Frequency
                        无线电频率
                        RGIC
                        测距GNSS完好性通道
                        RHCP
                        右手圆极化
                        RIRV
                        俄罗斯无线电导航和时间研究所
                        rms/RMS
                        Root Mean Square
                        均方根
                        RS
                        基准站
                        RTCA
                        RTCA公司(前航空无线电技术委员会)
                        RTCM
                        海事服务无线技术委员会
                        SA
                        选择可用性
                        SA
                        Selective Availability
                        选择可用性
                        SC-159
                        第159专门委员会
                        SD
                        单分差
                        sec
                        秒
                        SEP
                        Spherical Error Probable
                        圆概率误差
                        SGS-85
                        苏联测地系1985
                        SNR
                        信噪比
                        SPS
                        标准定位服务
                        SPS
                        Symbols Per Second
                        每秒符号数
 楼主| 发表于 2007-9-18 14:19:16 | 显示全部楼层
回复:GPS缩略语
                        SR
                        狭义相对论
                        SS
                        Space Segment
                        空间段
                        SU
                        苏联
                        SV
                        Space Vehicle
                        航天器/空间飞行器
                        SVN
                        Space Vehicle Number
                        航天器号码/空间飞行器序号
                        TACAN
                        战术航空导航
                        TAI
                        国际原子时
                        TAIP
                        Trimble ASCII接口协议
                        TBD
                        To Be Determined
                        待定
                        TBS
                        To Be Supplied
                        待补充
                        TDMA
                        时分多址
                        TDOA
                        到达时间差
                        TDOP
                        时间精度因子
                        TEC
                        电子总数
                        TGD
                        电离层延迟效正参数
                        TLM
                        遥测字/电文
                        TLM
                         Telemetry
                        遥测
                        TOA
                        到达时间差
                        TOW
                        Time Of Week
                        周时
                        TT&C
                        遥测、跟踪和指挥
                        U.S.
                        美国海军天文台
                        UDRE
                        用户差分距离误差
                        UE
                        User Equipment
                        用户设备
                        UERE
                        用户等效距离误差
                        URA
                        User Range Accuracy
                        用户距离精度
                        URE
                        用户距离误差
GMT+8, 2024-11-22 23:41 , Processed in 0.210828 second(s), 33 queries , MemCache On.
