查看: 3307|回复: 0
怎样用GPS存点、导航
发表于 2007-9-18 13:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
      这里我们以得到广泛应用的GARMIN Legend(传奇)GPS为举例机型。
  定义 GPS平放、正面向上,左侧的三个按钮,我们分别称它们为"左上""、"左中"、"左下"钮;右侧的二个按钮,我们称其为"右上","右下"钮。
  定义 "长按":即按住按钮不放开;"点按":即按一下按钮立即放开。
  定义 "鼠标":即位于GPS正面"Etrex"字样左边,可以作上下、左右运动并能按下的黑色橡胶短棒。"鼠标"的操作动作有"移动"、"按下"、"长按"三种。
  定义 "主菜单":即位于屏幕当前显示页面最右上角的那个图标,它通常为3个重叠的小长方形;"子菜单":紧挨着"主菜单"左边的那个小长方形图标,我们称之为"子菜单"。
     定义 "光标":屏幕上反白显示的部分,它随鼠标的移动而移动。
      首先我们调整好GPS屏幕对比度,对比度过大或过小会都会影响屏幕的正常显示,从而影响我们的工作。
  GPS开机以后,通过点按"右上"钮,屏幕上会依次、循环显示(见屏幕左上角)"卫星"、"地图"、"导航"、"旅行计算机"、"主菜单"等五个功能页面。
  通过点按"右上"钮,我们把GPS调到"卫星"页面,这时候长按"左上"钮,会发现GPS屏幕的对比度增大了,黑、灰色部分变得很浓,难以区分;反之,长按"左下"钮,则会发现GPS屏幕的对比度减小了,整个屏幕很黯淡。根据工作现场的光线条件,把GPS屏幕的对比度调整到一个合适的程度。在过于昏暗的地方,我们还可以把背景灯打开以便照亮GPS屏幕,打开背景灯的方法很简单,点按一下"右下"钮,灯光就亮了,再点按一下"右下"钮,灯光熄灭。
  对比度调整好了,在确认卫星信号接收良好的前提下,我们就可以开始用GPS导航了。
     导航是GPS的基本功能之一,但是我们这里说的导航是有严格定义的,就我们手上的这款GARMIN Legend而言,它能告诉我们的内容有这些:
  1、目的地在什么方位?
  2、目的地距离这里的直线距离有多远?
  3、我们当前的行动速度是多少?
  4、照我们当前的速度,到达目的地还要多久?
  对于GARMIN高端的一些车载产品,比如STP2610,它不仅能实现上面的功能,还可以用语音告诉我们什么时候应该拐弯,往什么方向拐等等。
  现在,我们以N31°11.669',E121°25.880'(徐汇中学)为目的地,作一个导航的演示。
  第一步:通过点按右上钮,使GPS显示在"导航"页面。
  第二步:点按左下钮,出现"查找"页面,用鼠标把光标移到"兴趣点"上面,按下,再选择"最近的",再按下,光标移到"吸引点",按下,再把光标移到"学校/科研院所",按下。在出现的列表内移动鼠标,找到"徐汇中学",按下鼠标,屏幕上有距离、方位等参数。屏幕最下方是"导航"、"地图"、"确定"三个按钮,光标默认停留在"导航"上面,按下鼠标。
      第三步:这个时候,如果有卫星信号,那么徐汇中学距离我们当前这个位置的直线距离就出现在屏幕上,相应的1~4个问题的数据都能看到。
      第四步:当距离目的地小于50~100米的时候,GPS就会显示"到达目的地"了。
  另外:开始导航以后,如果没有到达目的地,那下次再开机以后GPS还是出于导航状态,如果不想它一直工作在导航状态,可以点按右上钮,到"导航"页面,移动鼠标到"子菜单",下拉菜单的第一栏就是"停止导航",选中它即可。
GMT+8, 2024-11-22 18:29 , Processed in 0.112928 second(s), 15 queries , MemCache On.
