查看: 2901|回复: 0
所以产品都是自己研发生产无线数传模块
发表于 2014-6-23 14:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 产品名称:230MHz0.5W数传模块TDX-2000
  • 产品分类:450MHZ 0.5W TDX-2000
  • TDX-1150
  • TDX-1100
产品说明:
TDX-2000专业无线数传模块是针对专业级使用的工业自动化监测控制的数据传输领域,典型应用包括遥控、遥感、遥测系统中的数据采集、检测、报警、过程控制等环节。TDX-2000专业无线数传模块提供高稳定、高可靠、低成本的数据传输,它提供了标准的外围接口(RS-232/RS-485/TTL),具有安装维护方便、绕射能力强、组网结构灵活、小范围覆盖等特点,适合于点多而分散、地理环境复杂等应用场合,可广泛应用于电力、抄表、环保、仓管、云台控制、报警、GPS定位信息回传、GIS 等领域的监控、采集数据的实时传送,满足客户对于数据实时性、准确性的要求。
TDX2000专业无线数传模块的功能特点
1  自主研发生产产品,采用专业、完整的二次变频RF电路设计以及先进的频率合成技术,可靠性高,完全不同于市场上常见的单芯片式收发模块。
2  与专业的数传电台基本相同的技术指标,高灵敏度,抗干扰能力强、误码率低。
3  223MHz235MHz数据传输专用频段,工作频带宽,同频干扰小。我公司还推出了150MHz频段和450MHz频段的数传模块提供用户选择。
4  12M频带可编程频道,频率、速率、数据格式等参数可通过电脑编程设置。编程软件及测试软件视用户需要提供。
5  采用温度补偿电路(VC/TCXO),频率稳定度优于2.5PPM,工作环境温度-35+65。真正的工业级产品,适用于严酷的工作环境。
6  全金属外壳设计,超小型体积,电磁兼容性极好,可嵌入安装于各种仪表中而不会相互干扰。
7  发射功率10mW1000mW在用户定做时说明(5V供电时最大功率为500mW12V供电时最大功率为1000mW)。10mW微功率输出时可自由使用,无需申请频率。
8  50欧姆标准天线阻抗,匹配特性好,传输距离远,可达几公里甚至更远(与使用的环境、天线类型以及高度有关)。
9  射频电路和调制解调电路设计一体化,提高产品稳定度。带标准的串行通讯接口RS232,也可根据用户需要提供TTL电平或RS485接口;也可提供配外置Modem的模拟信号接口,与FSKFFSKMSKGKSK等不同类型的外置Modem相匹配,最高速率19.2Kbps
10、发射机启动时间小于50ms,收发转换时间较快。
11、收发状态、数传状态通过一只双色发光二极管指示。接收数据时绿灯亮;发射数据时红灯亮。
12、极低的误码率:10-6@-119dBm4800bps
13、兼容性:TDX2000可同我公司的TDX868A/5WTDX868AL/10WTDX868E/25W相互通讯,组网方便。
14、可根据用户需求提供多种信号:接收灵敏度指示(RSSI/载波侦听(SQ)等信号。
TDX-2000专业无线数传模块的技术指标
综合指标
·工作频段:230MHz
·频率容差:±2.5ppm
·信道间隔:25KHz
·天线阻抗:50Ω
·环境温度:-35+65
·信道传输速率:1200/2400/4800bps
·接口传输速率:1200/2400/4800/9600bps
·音频幅度:200mV
接收指标
·可用灵敏度:≤0.25uV
·信噪比:≤-40dB
·邻道选择性:≥60dB
·杂散响应:≥60dB
·互调抗性:≥55dB
·接收电流:60mA
发射指标
·发射功率:500mW
·发射电流:450mA
·调制方式:MSK
·调制失真:≤3
·数传频偏:≤5KHz
·邻道功率:≤-60dB
·杂散射频分量:≤5uW
·剩余调频:≤-40dB
·数传距离:≤3Km
供电电源
·直流电压:5V/12V
外观尺寸
·产品尺寸:70×46×12mm
·天线接口:TNC/BNC/SMA-50欧姆
深圳市泰达鑫通信技术有限公司
地址:深圳市南山区西丽珠光创新科技园36
邮编:518048
商务QQ2816655287
传真:0755-8345 6551
市场部:0755-83456553  13760376369
联系人:严小姐
GMT+8, 2024-11-8 11:58 , Processed in 0.117762 second(s), 15 queries , MemCache On.
