查看: 3462|回复: 1
模拟量输入信号线能够距离plc多远 ?
发表于 2011-9-21 19:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
 模拟量输入信号线能够距离plc多远 ?
发表于 2011-9-22 09:03:59 | 显示全部楼层
回复:模拟量输入信号线能够距离plc多远 ?
你好我是ickey网站技术人员,回答如下
1,看你的模拟量是电压信号还是电流信号,电压信号近一点,电流信号远一点;我自己用的话电压信号最远也就20米,电流信号100米以内.再远就要计算电线的阻抗了,电线越长电阻越大,信号衰减越厉害...
2,必须要用带屏蔽的双绞两芯线,大大提高抗干扰效果,尽量远离大电流的动力线;(另:我自己用时,一般10米以内都是0.3平方线径的;你如果远的话线径要加大)
3,中间用一个二次仪表转换一下.
GMT+8, 2024-11-8 11:44 , Processed in 0.114726 second(s), 17 queries , MemCache On.
