查看: 2449|回复: 0
14到22V输入3.3V、2A输出的电源模块
    无聊
    2021-6-6 21:56
  • 签到天数: 225 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-9-10 21:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第一步:需求分析:
      输入:14V到22V
      输出:3.3V、2A
    效率大于84%
    第二步:webench设计输入,设计截图如下:
    LM25576Q是通过AEC-Q100 1级认证的汽车级产品(工作结点温度范围-40℃至+ 125℃)。
    集成式42V,170mΩ N沟道MOSFET,
    超宽输入电压范围6V至42V,
    可调输出电压低至1.225V,
    1.5%反馈参考精度,
    利用单个电阻实现工作频率在50kHz至1MHz内可调,
    主或从频率同步,
    可调软启动,
    仿真电流模式控制架构,
    宽带误差放大器,
    内置保护,
    根据要求可提供通过AEC-Q100 0级认证的汽车级产品数据表。hat is AEC-Q100 (工作结点温度范围-40℃至1500°C)。
    采用的技术。
    采用的技术是 Buck,
    BOM成本 = $3.12
    总消耗功率为 1.21W
    大小 = 501.0mm2。
    设计实现需要的BOM 数量16。
    webench_design_1382630_135_217078011.pdf
    146.24 KB, 下载次数: 1
    GMT+8, 2025-1-30 13:47 , Processed in 0.110085 second(s), 16 queries , MemCache On.
