查看: 820|回复: 0
連接器行業觀察:工業領域需求冒升,微型化競爭進入0.01mm級
发表于 2015-10-30 09:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
Bishop&Associates的調查報告顯示,從2014年上半年開始,全球連接器産業表現出強勁的增長勢頭,全年市場銷售營收約爲529.3億美元,與上年同期相比增長約8.3%。展望新的一年,有行業人士指出,智能手機等移動終端市場仍然處于高速發展的階段,同時,工業領域的應用需求逐步上升,這些都使得連接器行業有望繼續保持穩步成長,産品價格的下降區間也相對較爲平穩。
微型化競爭進入0.01mm級
對于連接器廠商來說,首先面對的挑戰是如何能夠使連接器的尺寸變得更小。“以移動電子産品爲例,在連接兩個小型PCB時,就有四個業界公認的重要規格尺寸,”作爲TEConnectivity的中國代理商,深圳市捷邁科技發展有限公司總經理鄭向陽介紹道,“它們是:低側高,堆疊高度(H)小于1.00mm;淺深度,連接器的窄寬小于3.00mm;小占位面積,即連接器端對端尺寸(隨電路大小而不同);小間距,中心對中心接觸點間距爲0.40mm或更小。”
在這樣的背景下,連接器産品的開發重點包括I/O(如USB和HDMI)連接器微型化、存儲卡及身份識別卡連接器微型化、FPC/基板對基板連接器間距更小化、微型攝像頭連接器微型化、電池連接器微型化、天線産品集成及微型化等等。2014年8月,TE再次將插拔式Micro-SIM卡連接器的高度從1.24毫米降低到1.18毫米,以防止Nano-SIM卡適配器的一處邊沿可能會碰到Micro-SIM卡連接器的觸點端,導致觸點變形而無法正常工作。
而談到緊湊型互連方案在設計上所存在的主要難點,Molex公司亞太南區總監兼市場及關鍵客戶管理卓炳坤說到:“在空間受限的設備中,保持信號和電源最高水平的完整性至關重要。爲此,Molex使用了激光直接成型(LDS)等多種突破性的技術,以實現複雜三維天線的生産,如將CAD數據形式的三維設計轉化爲成型的天線支架,或者直接轉化到設備結構中。”今年底,Molex開發出一款MicroSD/Micro-SIM組合式連接器,這種采取正常安裝方式的推拉式組合連接器的高度爲2.28mm,將兩種卡的功能合二爲一,無需再使用額外的次級PCB設計,爲移動設備節省高達15%的內部總體空間。
USB 3.1高速互連方案面市
連接器行業另一個重要發展趨勢是,伴隨著USB3.1TypeC標准在移動通信和汽車領域的加速普及,在外部I/O接口部分,支持這一標准規格的連接器産品逐漸出現在市場之上。USB3.1TypeC連接器的應用優勢在于支持正反插,尺寸在8.3×2.5mm以下,擁有可插拔1萬次以上的耐久性,對EMI和RFI的耐性更強,傳輸速度可達到10Gbps。
近期,TE公布的高速多重輸入/輸出連接器(HSMIO)是一款創新産品,它兼有MicroUSB2.0的外形和USB3.1的數據傳輸能力,接口僅有7.52mm寬,與標准MicroUSB2.0接口相同,可提供多種針腳配置,以滿足客戶對于數據傳輸速度、視頻和供電的需求。通過HSMIO這個單一的連接器就能完成高速數據傳輸、視頻和供電,提供了多項行業領先的高附加值功能,包括從USB3.0(5Gbps)到USB3.1(10Gbps)的更高速度性能驗證;高效的供電能力,以及包括MobilityDisplayPort(MyDP)和移動終端高清影音標准接口(MHL)在內的外接顯示連接器功能,並可向下兼容標准MicroUSB2.0接口。
工業領域應用需求冒升
除了移動通信産品之外,部分廠商反映,最近一段時期,汽車電子、LED照明、工業控制等在內的多個工業應用領域對連接器的需求呈現出快速增長的趨勢。這得益于中國市場正在進行的産業結構調整,整個工業向高端制造業轉型;另一方面,新能源、汽車、機器人、工業自動化等産業在中國得到了蓬勃發展,連接器市場之所以能獲得充足的成長空間與這些因素息息相關。
以LED照明市場爲例,之前設計師們更多是考慮LED芯片、驅動、散熱和光學,而連接部件一直由于各種原因不被重視甚至忽略,行業生産過程中手工焊接或者不可靠連接導致生産效率不高,産品質量不穩定,批量生産受到很大影響,甚至影響到産品的使用壽命。但現在,LED照明行業由于産量增加、價格降低、各種現場安裝的環境、便利性等變化,促使廠商對連接器的應用需求必須做出相應的調整。
針對LED市場,玉田友彥也同樣表示:“隨著現階段燈具市場用量的放大,由于在之前,燈具內部的電源連接一般以人工焊接居多,容易産生虛焊等品質問題,且不利于大規模生産,如何提高連接可靠性和減少工時已成爲一個課題。”爲此,JAE開發了無絕緣子只需插入單線的連接器,爲業界最小單線線纜規格1PIN連接器,單線插入連接器的構造比起把線纜焊在基板上大幅度削減了工時,小型兼窄版設計還節省了空間,增強了設計自由度。
與此同時,汽車、工業控制等都是目前連接器廠商重點開發的熱門市場。例如,JAE開發的車載相機用連接器、小型化SRS安全氣囊ECU用非防水連接器,以及EV新能源汽車充電樁連接器等。TE爲工業自動化領域推出的Dynamic信號及電源連接器系列、面向機械工業自動化與控制應用市場開發的全新産品M8/M12連接器系統、瞄准機器人等新興市場推出的ARISO非接觸式互連系統等等。
強化定制化設計與服務
連接器設計越來越多地參與到整機産品的開發之中,已成爲大勢所趨。特別是在中國市場,許多産業都面臨産業升級(或是産品升級)的問題,在産業或産品升級的過程中産品設計很多時候碰到的都是新問題,需要新的解決方案,這也體現在對連接器産品的需求上,這就使得連接器廠商參與到客戶的新産品設計中變得非常重要而且必要。如果不能參與到客戶的産品設計中,那將會阻礙連接器廠商對市場需求的了解,無法與行業發展同步,甚至可能會被産業或産品升級的浪潮所淘汰。
GMT+8, 2024-11-26 22:42 , Processed in 0.116708 second(s), 15 queries , MemCache On.
