查看: 1014|回复: 0
Molex即將推出多種用于實施智能機載控制系統的解決方案
发表于 2015-10-29 09:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Molex 公司將在 2015 年上海工業自動化展 (IAS) 上推出多種用于實施智能機載控制系統的解決方案。此次展會定于 11 月 3 至 7 日舉辦,Molex 將在 5.1 展廳的 B238 號展台進行展示。通過采用多種技術,Molex 的解決方案可供機械設備制造商向客戶提供頂尖的産品。Molex 品種廣泛的互連産品中的亮點將包含:
  · 多款即將發布的 Molex Brad® 産品,包括:
  o 適用于電機的 M23 包塑連接器。這種短頭連接器采取屏蔽設計。
  o PROFINET IO-Link 産品組合,其中包含 2x 數字式 I/O 集線器和模擬式輸入輸出轉換器。有關應用包括物料處理和機械設備。
  o EtherNet/IP 安全 I/O,對于惡劣環境的防護級別達 IP67,並且達到 SIL3、4 類 PLe 級別標准。其中包含 12x 安全輸入以及 4x 安全輸出,具有 2 安的雙極性輸出,並提供存儲鍵。有關應用包括汽車、物料處理和機械設備。
  o EtherNet/IP 滾筒驅動 I/O,其中包含 4x 模擬輸出(0-24 伏/2 安)以及 8x 可用戶配置的數字式 I/O。有關應用包括傳送裝置和物料處理。
  · Brad® MX-PTL™ M12 電線組:輕輕推入即可將電線組鎖定到母端 M12 插座上,滿足 IP65 級別的防護等級要求。轉動連接螺母一圈或兩圈即可固定住連接接頭,符合 IP67 級別要求。該連接器的設計適用于任何標准的 M12 I/O 塊。
  · Brad® Micro-Push® M12 連接器:該連接器具有創新性的推入式插拔接口,與螺杆型連接器相比,可將安裝時間縮短達 80%,並且便于在緊密空間中實現簡便的盲插連接。該連接器具有絕佳的密封性能,符合 IP65 規範要求。
  · Brad® 工業以太網解決方案:本系統中現包含面板安裝的直角插座、適配器,以及緊湊型 M12 6a 類 X 編碼連接器。M12 D 編碼、M12 X 編碼與 RJ-45 以太網産品,以及 Brad® Ultra-Lock® 推拉式連接系統在惡劣的機械應用環境中可提供快速方便的插拔效果,這類環境包括食品飲料行業的高壓衝洗操作以及其他滅菌車間應用等。
  · SST 以太網和串行通訊模塊:從 Modbus 串行、Modbus/TCP 到 CompactLogix 控制器的連接更加迅速、簡便。
  · Flamar 定制線纜:高性能、高柔性、高耐久性的多芯線纜,適用于各種傳感器、測量裝置、控制器、機器人應用以及機械傳動裝置。
  · GWconnect® 重型連接器:設計用于自動化、機器人和包裝機械等其他惡劣環境工業應用的接線盒、多極連接器和連接器組件。
  · Aero-Motive® 平衡器:提供出色的懸挂功能,而 Aero-Motive® 牽引器則采用人體工程學設計,具有極高的性價比,通過對工具的有效組織可大幅改善生産效率。
  2015 年上海工業自動化展一直被視爲是工業自動化領域在大中華區最重要的平台,是一次必須參與的盛會。在這裏,行業的領導者將會展示最新的技術成果,以及即將上市的相關電氣系統、機器人産品和 IT 解決方案。歡迎與會者莅臨上海國家會展中心,參觀 Molex 位于 5.1 展廳的 B238 號展台,親自體驗 Molex 爲工業自動化領域提供的頂尖的最新互連解決方案。
GMT+8, 2024-11-26 22:22 , Processed in 0.101424 second(s), 15 queries , MemCache On.
