查看: 806|回复: 0
机器视觉技术在SMT制造业的应用详情
发表于 2015-9-16 15:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
信息来源于网络,更多信息请关注:视觉在线检测
SMT即表面组装技术,是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。它将传统的电子元器件压缩成为体积只有几十分之一的器件,从而实现了电子产品组装的高密度、高可靠、小型化、低成本,以及生产的自动化。将元件装配到印刷(或其它基板)上的工艺方法称为SMT工艺,相关的组装设备则称为SMT设备。
目前,先进的电子产品,特别是在计算机及通讯类电子产品,已普遍采用SMT技术。国际上SMT器件产量逐年上升,而传统器件产量逐年下降,因此随着时间的推移,SMT技术将越来越普及。
表面贴装技术随着电子技术的发展,电子产品的微型化、小型化、高密度既为人们的追求目标,也是技术不断发展的必然结果。那么表面贴装工艺的发展,不仅为当今集成电路器件进一步微型化、高密度化开辟了应用天地,同时也改变了传统过孔插装技术的局限。由于SMT表面组装技术具有组装密度高,可靠性高,高频性能好、可以降低成本、便于自动化生产等优点,同时,也具有一些问题,但已不再成为阻碍SMT深入发展的障碍。
焊接机是表面组装技术中最为关键的设备,它通过位移、识别、定位、焊接等步骤,将表面焊接器件快速而准确的焊接到指定的位置。目前,国内外普遍采用机器视觉系统完成焊接机生产中对焊接器件的检测的定位任务。
整个机器视觉系统主要由三部分组成:图像采集系统、自动控制系统、图像处理系统。其中,光源、镜头、CCD工业相机、图像采集卡都属于图像采集系统,主要功能完成晶片图像的采集,并送入计算机;计算机室图像处理装置,主要完成晶片图像的处理和分析,处理结果转换成运动控制参数,传送给自动控制系统;自动控制系统根据传递来的控制参数生成运动指令控制晶片台运动,是晶片到达目标位置。
机器视觉作为一种快速、实时、准确采集与处理信息的高新技术,已逐渐成为国民经济信息化、增强竞争力不可缺少的技术工具和手段。正是由于其具备相当的性能优势,所以备受制造行业厂商的青睐,其应用领域也越来越广泛。因此SMT制造业也迫切需要应用机器视觉系统,以便降低成本、提高质量,我们相信机器视觉技术必将在SMT行业大显身手。
GMT+8, 2024-11-23 13:44 , Processed in 0.112078 second(s), 15 queries , MemCache On.
