查看: 971|回复: 0
工业相机与普通相机的区别
发表于 2015-8-5 11:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
文章来源于网络,更多信息请点击:网口相机
(1)工业相机的快门时间非常短,可以抓拍快速运动的物体。
例如,工业相机抓拍电脑主机高速转动风扇的一张图像,能够清晰辨别出风扇扇叶上厂家的标牌。用一般的相机来拍摄,是不可能达到这样效果的。这主要涉及到曝光时间的问题,工业相机曝光可达几万分之一、几十万分之一。
(2)工业相机的图像传感器是逐行扫描的,而一般摄像机的图像传感器是隔行扫描的,甚至是隔三行扫描的。
逐行扫描的图像传感器生产比较困难,成品率低,出货量也少,世界上只有少数几个公司能够提供这类产品,价格昂贵。百万级逐行扫描ccd的价格,从人民币几千元到几万元不等,只有采用逐行扫描的图像传感器,才有可能清晰抓拍快速运功物体,隔行扫描的摄像机抓拍图像是会有拖影现象。
(3)工业相机的拍摄速度远远高于一般相机。
工业相机每秒可以拍摄十帧到百帧图片,高速工业相机可达千帧以上,而一般相机只能拍摄2-3幅图像。
(4)工业相机输出的是裸数据,其光谱范围也往往比较宽,比较适合进行高质量的图像处理算法。而一般的相机拍摄的图片,其光谱范围只适合人眼视觉。
(5)工业相机可以长时间工作,比如每天连续24小时工作、连续工作6个月,民用的则不行。
(6)工业相机可以工作在比较恶劣的环境中,比如较冷的温度中。一般的数码相机是做不到这些的。
(7)工业相机相对普通相机来说价格较贵。
GMT+8, 2024-11-23 13:50 , Processed in 0.101367 second(s), 15 queries , MemCache On.
