查看: 3696|回复: 3
DIY小型台钻---教程
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-9-10 10:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    转来的大家一起学习吧!
    制作材料、工具
    废品一堆
    (PVC管,木板,塑料,瓶盖。。。。。。)
    电机(包括钻夹钻头)一只
    船型开关一只
    DC座一只
    导线、螺丝、热熔胶若干
    电烙铁
    热熔胶枪
    手钻
    开始制作:
    1.选取一段适合电机的管子
    2.选取一根PVC管,下端安装弹簧,并放进稍粗一点的管里
    (也可以选择别的方法作下压的柱子)
    3.选取一段与下压柱子相同的管子,开孔,作为与电机连接的部分
    4.找一个塑料盒子,画好孔
    5.找一块木板,再找一根管子固定木板一侧,作支柱。然后将塑料盒子固定在木板上
    6.将瓶盖固定在盒子底座上,用于安装弹簧
    7.将电机与下压柱、弹簧固定
    8.为了防止弹簧弹出,用绳子固定
    9.将弹簧与底座固定
    10.在放电机的管子2端用铁丝封住电机,防止电机掉出来
    11.下压柱子与支柱加固,防止摇晃
    12.电路部分,将电机、开关、电源插座连接
    13.加装底座与手柄
    手柄 与下压柱子不要固定死(也可以用其他的方法装手柄)
    基本成型
    14.美化
    完成
    正面
    侧面
    我做的台钻适合用于钻比较薄的物品,如果需钻厚点的物品,要调整电机的高度
    下面是测试视频
    视频中由于新的钻头没找到,所以用的是旧的一根,钻孔效果未达到最好,请谅解
    擦汗
    2014-8-19 06:31
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2013-9-10 16:45:40 | 显示全部楼层
    厉害 ---------------------
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2013-9-12 17:54:17 | 显示全部楼层
    膜拜啊,这样的电机应该功率不小的
  • 签到天数: 316 天
    发表于 2013-9-13 12:48:32 | 显示全部楼层
    还好吧!
    GMT+8, 2025-1-24 14:52 , Processed in 0.141446 second(s), 21 queries , MemCache On.
