查看: 1210|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
EPON 数据链路层的关键技术
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-9-10 09:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
文章来源于:福建金钱猫电子科技有限公司
数据链路层的关键技术主要包括:上行信道的多址控制协议(MPCP)、ONU的即插即用问题、OLT的测距和时延补偿协议以及协议兼容性问题。
由于下行信道采用广播方式,带宽分配和时延控制可以由高层协议完成,因而上行信道的MPCP便成为EPON的MAC层技术的核心。目前的802.3ah标准确定在EPON的MAC层中增加MPCP子层。
MPCP子层的基石主要有3点:一是上行信道采用定长时隙的TDMA方式,但时隙的分配由OLT实施;二是对于ONU发出的以太网帧不作分割,而是组合,即:每个时隙可以包含若干个802.3帧,组合方式由ONU依据QoS决定;三是上行信道必须有动态带宽分配(DBA)功能支持即插即用、服务等级协议(SLA)和QoS。
1 DBA
目前MAC层争论的焦点在于DBA的算法及802.3ah标准中是否需要确定统一的DBA算法,由于直接关系到上行信道的利用率和数据时延,DBA技术是MAC层技术的关键。带宽分配分为静态和动态两种,静态带宽由打开的窗口尺寸决定,动态带宽则根据ONU的需要,由OLT分配。TDMA方式的最大缺点在于其带宽利用率较低,采用DBA可以提高上行带宽的利用率,在带宽相同的情况下可以承载更多的终端用户,从而降低用户成本。另外,DBA所具有的灵活性为进行服务水平协商(SLA)提供了很好的实现途径。
目前的方案是基于轮询的带宽分配方案,即:ONU实时地向OLT汇报当前的业务需求(Request)(如:各类业务的在ONU的缓存量级),OLT根据优先级和时延控制要求分配(Grant)给ONU一个或多个时隙,各个ONU在分配的时隙中按业务优先级算法发送数据帧。由此可见,由于OLT分配带宽的对象是ONU的各类业务而非终端用户,对于QoS这样一个基于端到端的服务,必须有高层协议介入才能保障。
2 系统同步
因为EPON中的各ONU接入系统是采用时分方式,所以OLT和ONU在开始通信之前必须达到同步,才会保证信息正确传输。要使整个系统达到同步,必须有一个共同的参考时钟,在EPON中以OLT时钟为参考时钟,各个ONU时钟和OLT时钟同步。OLT周期性的广播发送同步信息给各个ONU,使其调整自己的时钟。EPON同步的要求是在某一ONU的时刻T(ONU时钟)发送的信息比特,OLT必须在时刻T(OLT时钟)接收他。在EPON中由于各个ONU到OLT的距离不同,所以传输时延各不相同,要达到系统同步,ONU的时钟必须比OLT的时钟有一个时间提前量,这个时间提前量就是上行传输时延,也就是如果OLT在时刻0发送一个比特,ONU必须在他的时刻RTT(往返传输时延)接收。RTT等于下行传输时延加上上行传输时延,这个RTT必须知道并传递给ONU。获得RTT的过程即为测距(ranging)。当EPON系统达到同步时,同一OLT下面的不同ONU发送的信息才不会发生碰撞。
3测距
由于EPON的上行信道采用TDMA方式,多点接入导致各ONU的数据帧延时不同,因此必须引入测距和时延补偿技术以防止数据时域碰撞,并支持ONU的即插即用。准确测量各个ONU到OLT的距离,并精确调整ONU的发送时延,可以减小ONU发送窗口间的间隔,从而提高上行信道的利用率并减小时延。另外,测距过程应充分考虑整个EPON的配置情况,例如,若系统在工作时加入新的ONU,此时的测距就不应对其它ONU有太大的影响。EPON的测距由OLT通过时间标记(Timestamp)在监测ONU的即插即用的同时发起和完成。
EPON测距的程序也相应的分为两步:(1)在新ONU的注册阶段进行的静态粗测,这是对物理距离差异进行的时延补偿;(2)在通信过程中实时进行的动态精测,以校正由于环境温度变化和器件老化等因素引起的时延漂移。测距方法有扩频法测距、带外法测距和带内开窗法测距等几种。综合考虑,EPON宜采用带内开窗法测距技术。在注册阶段即粗测过程中,使用的GATE(DISCOVERY,发现)、REGISTER REQUEST(注册请求)帧来完成测距。冲突检测由一个计数器完成,如计数器超时,则说明有冲突发生,ONU采取一定的冲突避免策略再次发送 GATE(DISCOVERY)帧。在精测过程使用GATE、REPORT(报告)帧来进行测距,因为在传输过程中不会发生冲突,计数器不会超时。
4 RTT补偿
在OLT侧进行延时补偿,发送给ONU的授权反映出由于RTT补偿的到达时间。
例如,如果OLT在T时刻接收数据,OLT发送包括时隙开始的GATE=T-RTT。在时戳和开始时间之间所定义的最小延时,实际上就是允许处理时间。在时戳和开始时间之间所定义的最大延时,是保持网络同步。
举报
站长推荐上一条 2/4 下一条
【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
查看 »
GMT+8, 2025-4-8 23:20 , Processed in 0.107126 second(s), 17 queries , MemCache On.
