查看: 1126|回复: 0
集成网卡无法正常工作
发表于 2013-8-15 13:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  故障表现:使用的是NVIDIA芯片组主板集成的网卡,Windows XP SP2操作系统,PPPoE虚拟拨号ADSL用户。拨号时,弹出远程计算机无响应的提示。
故障解析:从故障的表面现象来看,是ADSL宽带Modem的故障。更换了一台可以正常工作的ADSL宽带Modem后,仍旧无法拨号。使用宽带维护人员的笔记本测试,发现ADSL宽带线路正常。看来,板载集成的网卡是无法正常工作的。在“设备管理器”中可以看到板载网卡驱动程序已经安装,IP地址等信息的配置也完全正确,最大的疑点就是本地连接中收到和发送的数据全部为0。删除现有驱动程序,重新安装驱动也无济于事。
在DOS提示符下,输入Ping 127.0.0.1命令测试网卡能否正常工作,发现网卡的工作正常。既然自身没有什么问题,为何网卡不能与交换机进行通讯呢?
再检查网线,发现网线的连接也非常好,看来,还是网卡的设置出现了问题。在DOS提示符下,输入ipconfig /all查看网卡的网络配置信息,突然发现网卡的MAC地址全部是0。
众所周知,每块网卡在全球都拥有一个唯一的MAC地址,全部为0的MAC地址是非法的MAC地址,自然无法连接网络了。
    看来,只要把该网卡的MAC地址恢复成为合法的MAC地址就可以解决故障了。对于板载的网卡,BIOS中通常提供了恢复MAC地址的方法。板载网卡的原始MAC地址,通常会帖在主板的PCI插槽上,或者写在说明书中,用户可以自己查看。对于集成的板卡,也可以使用涮新BIOS的方法来写入新的MAC地址,因为该操作风险比较大,笔者强烈建议用户使用软件修改网卡的MAC地址。
故障点评:在排除板载网卡故障的时候,先要使用ping 127.0.0.1命令查看网卡能否正常工作,然后再用ipconfig /all命令查看网卡的配置信息,查看其与外界的通讯是否正常。通过逐一排除的方法,可以轻松解决网卡引发的疑难杂症。更重要的是,千万不要怀疑网卡不会出问题,网卡也会犯“毛病”。http://dg.kd189.cn
GMT+8, 2024-11-27 17:49 , Processed in 0.115614 second(s), 15 queries , MemCache On.
