查看: 1275|回复: 0
电脑养护小妙招
发表于 2013-7-29 18:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 电脑和人一样都需要好的养护,才能更好的工作,很多人有时候一点也不注重电脑的使用方法和平常的保养,有效的会提前造成电脑光荣下岗好几年,所以我们一定要注意平常对电脑的保养很重要。
1电脑应摆放在干燥、通风的地方,这样可以避免电脑元器件受潮、散热不良,也可以减少 电脑故障的发生。
2一些使用开关电源的电器应该放在远离显示器的地方使用,过近会造成显示器频闪。影响显示效果。由于磁性物体会将显示器磁化,导致屏幕偏色。所以磁性物体也不要靠近显示器。
3、看视频,玩游戏最容易使得你的电脑变慢,因为这些文件相当大,数据处理也多,事后残留在缓存中的文件也多,这样会严重变慢你的电脑,所以看完视频,玩完游戏,听完音乐一定要清理一下电脑,可使用的软件同上。
4、养成良好的上网习惯很重要:记得在大学的时候,有个同学电脑上不装杀毒软件,我说你好胆大呀,你是不是想多装几次系统呀,他却说,有健康的上网习惯就相当于有了杀毒软件,我其实不建议这样,毕竟有杀毒软件比没有好,但是也侧面说明上网习惯很重。
5、不要看一些不健康的网站、不要点击一些不良的图片、不要轻易打开一些陌生的弹出页面或广告、这些大部分都带有病毒或恶意插件,否则对于电脑是很危险的,因为有些病毒可以使你的电脑系统破坏,有些病毒可以使你的硬件比如主板,硬盘等烧掉。
这些都是我们在用电脑的时候经常接触到的,平常多做好一点点,就可以使电脑更好的使用。
GMT+8, 2024-11-27 17:37 , Processed in 0.106163 second(s), 15 queries , MemCache On.
