查看: 1525|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
北京光纤接入传输理论-电信通
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-9-1 15:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 波动方程适用范围:各向同性均匀介质中,远离辐射源,不存在自由电荷和传导电流区域内的光波场矢量。
          平面光波全反射特点:在介质面上发生全反射时,介质2(光疏介质)中存在一个沿X方向指数衰减,沿Z方向传输的波,其等相位面和等振幅面垂直,称该波为迅衰波、衰逝波、或悠逝波。这个迅衰波的电磁场集中在介质2紧贴界面小于一个波长的较小范围,离开表面,场迅速衰减,所以又称为表面波。
          平板介质波导 光纤上网 www.gegewuzi.com
          模阶数越高,截止波长越短;模阶数相同时TE模的截止波长比TM模的长,其中,TE0模的截止波长是所有导模中最长的,故称TE0模为基模。
          正交性:无损耗介质波导中的每一个模式都独立的传播功率,不同模式之间不发生能量交换,或者说它们之间是正交的,而波导中传播的光波场总功率是每一个模式独立携带的光功率之和。
          完备性:在平板波导中,平板波导构成了一个正交,完备的简正模系,平板波导中的任意光场分布都视为这组正交模的线性组合。
          耦合模理论:相应于理想波导的不同简正模系之间可能发生能量的转换或耦合,各个模式在传播过程中将发生变化;如果若干个有缺陷的波导彼此之间的距离很近,则一个波导中的能量可能传到另一个波导中,导致不同波导之间的模式耦合。北京电信通 www.gegewuzi.com
          基本思想:把介电常数的这种变化,看成对理想波导的扰动。
          导模在波导芯层内沿横向为驻波分布形式,在包层内为指数衰减形式。
          消失模的入射角为零,在芯层上下界面均有反射和透射。
          非均匀平面光波入射到两个介质面时,总要产生部分反射和部分透射,总要产生泄露,因此称为泄露模。
  >>[2-9]根据周期性平板波导的模式耦合特性分析说明周期性平板波导的滤波特性。
<span style="font-size: larger;"><span style="font-family: 宋体;">          同向耦合时,在|Δβ|
举报
站长推荐上一条 3/5 下一条
【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
查看 »
GMT+8, 2025-4-30 07:45 , Processed in 0.105623 second(s), 17 queries , MemCache On.
