查看: 3001|回复: 0
3网口百兆以太网控制芯片
发表于 2011-10-13 10:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
AX88613三网口10/100M以太网控制芯片,内部整合具备QoS优先级管理特性的三端口网络交换机、三个10/100M MAC、两个10/100M PHY及8/16位MII 主机接口。AX88613 芯片还支持常规协议的封包校验和计算,支持突发模式存取,是一个方便连接各类嵌入式MCU并提供高性能双网口的解决方案。AX88613内建网络交换体系,支持非阻塞线速转发,还提供进阶的交换机特性,包括基于标签/端口的VLAN、生成树、流量控制、端口安全、端口镜像、IGMP组播侦听及MIB计数器,并提供4个优先级队列的高阶QoS功能,包括基于端口、802.1p VLAN、IPv4 TOS/IPv6 COS分类,来区隔传输语音、视讯、音频和资料的优先级。            半导体产业进展至90奈米、65奈米及45奈米等先进制程,许多现今的高性能ASIC、SoC及FPGA都需要较低的I/O工作电压,为了符合此技术趋势,AX88613已整合电压调整器并支持3.3V/2.5V/1.8V可变I/O工作电压,让工程师得以进行最佳化的系统设计。
            AX88613结合了高集成度和灵活性,提供了一个理想的单芯片解决方案,可用于设计高性能、QoS敏感、成本低、小封装的各类双网口嵌入式应用,如VoIP电话/ATA适配器、IP 摄像头、新一代 IP机上盒/IP电视、工业控制器/网络传感器、网口冗余/网络监测, 及单板电脑(SBC)。
规格:
  • 三网口10/100M 以太网交换器,内部集成两个10/100M PHY、三个10/100M MAC、交换结构、封包缓存器,第三个外接网口可弹性设定为MII/Rev-MII 或 RMII/Rev-RMII 接口
  • 快速以太网MAC/PHY
    • IEEE 802.3 10Base-T/100Base-TX 兼容
    • 支持全双工操作IEEE803.3x流控, 及半双工Back Pressure背压流控
    • 10/100M PHY 支持双绞线交叉检测及自动校正 (HP Auto-MDIX)
    • 支持通过Microsoft wakeup封包, Magic Packet魔术包及检测到连接状态变动触发远程唤醒
  • 交换架构(Switching Fabric)
    • 支持网络包的非阻塞线速转发及过滤
    • 内嵌32KB SRAM 用于封包缓冲
    • 支持广播风暴屏蔽
    • 支持基于队列或端口, 出或入, 设置带宽限制
    • 集成双路地址查找引擎及1K MAC地址表
    • 支持CPU读写路由表及IGMP/VLAN表内容
    • 支持802.1D生成树协议和802.1w快速生成树协议
  • 服务品质保证(QoS)
    • 支持基于端口的QoS服务质量, 802.1p VLAN 和 IPv4 TOS/IPv6 COS 封包及4优先级队列
    • 支持基于RFC2475规范的Diff-Serv分类业务
  • 虚拟局域网络(VLAN)
    • 基于端口的VLAN支持最多3个 VLAN, 基于802.1Q TAG可以支持16个VLAN
    • 支持双重TAG封装 802.1Q-in-802.1Q隧道协议用于广域网
  • 安全性(Security)
    • 支持端口输入安全模式, 进来的网络封包如果包含未知MAC 地址, 将被丢弃
    • 支持8个安全MAC寄存器
    • 支持802.1X及基于端口认证
  • 多播(Multicast)
    • 支持GMRP/GVRP/GARP 封包侦听
    • 支持IPv4 IGMP和IPv6 ICMP/MLD (Multicast Listener Discovery) 侦听
    • 支持最大1K多播组 (共享 L2 MAC 表)
    • 支持8组IGMP多播IP地址侦听
  • 监测(Monitoring)
    • 支持RMON组1、2 、3、9计数器 (RFC1213)
    • 支持类以太网MIB计数器 (RFC 1643)
    • 支持桥接MIB计数器 (RFC 1493)
    • 端口出入监测
    • 嗅探功能:
      • 源端口/目的端口
      • 源地址/目的地址
      • VLAN标签
      • 以太网封包类型
      • IPv4/IPv6 协议
      • IPv4/IPv6 TCP/UDP 端口号
  • 可选接口支持:
    • MII 或 Reverse-MII
    • RMII 或 Reverse-RMII
    • 可选的串行EEPROM
    • SPI
  • 单3.3V供电和可选1.8V/2.5V/3.3V I/O 电压支持
  • 芯片内部集成电压调整器, 仅要求单3.3V供
  • 芯片内部集成振荡器和锁相环, 外部加25MHz晶体即可工作
  • 集成上电复位电路
  • 80管脚E-PAD LQFP,符合RoHS规范
  • 工作温度范围: 0°C 到 +70°C
  • 提供技术支持,欢迎广大客户前来咨询订购,电话:18664397572  黄先生
GMT+8, 2024-11-24 07:59 , Processed in 0.113186 second(s), 15 queries , MemCache On.
