查看: 2415|回复: 0
UPS电池适用应该主要那些呢?
发表于 2011-7-7 15:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        UPS 称为不间断电源,是因为停电的时候,它能快速转换到"逆变"状态,从而不会让在使用中的电脑因为突然停电未来得及存储而失去重要文件不是用来当备用电源用的,如果你只是想在停电的时候可以用电,光买逆变器就够了。一般家用UPS电池里用的大多是,免维护型铅酸蓄电池。
 安装蓄电池时,请务必遵守以下事项:
 1.不要在密封空间或火的附近安装蓄电池,否则有引发爆炸及火灾的危险。
 2.不要用乙烯薄膜类有可能引发静电的东西盖住蓄电池,产生静电时有时会引起爆炸。
 3.不要在有可能进水的地方安装蓄电池,否则有发生触电、火灾的危险。
 4.请不要在超过-40 °C~60 °C环境下安装蓄电池。
 5.不要在有粉尘的地方使用蓄电池,否则有可能造成蓄电池短路。
 6.将蓄电池放进箱内使用时,要注意空气流通。
 7.不要有粘性或标贴类物体压住上盖,因上盖下面有排气阀,电池内产生的气体将不能逸出。
 8.并联的个数——浮充电时,插接式端子电池最多只能关联三列,螺栓紧固式端子没有特别限制,但并联数量小可靠性增加。另外,并联接线时,有必要考虑使各列之间接线导体和接触电阻等同,为使各列充放电电池保持均衡,实际使用上请不要超过三列。
 9.同时使用容量不同、新旧不同,厂家不同的电池时,例如主板电池,聚合物锂电池等,由于其特性值不同有可能使蓄电池和机器受到损坏,所以请避免使用。
GMT+8, 2024-11-24 09:16 , Processed in 0.112872 second(s), 15 queries , MemCache On.
