查看: 1830|回复: 1
TD网规案例(HW)
发表于 2011-1-5 21:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
[table]            [tr]            [td=1,1,92]            标题:
            [/td]            [td=3,1,444]            1. GPS天馈由于设计安装位置不合理导致 GPS不可用问题
            [/td]        [/tr]        [tr]            [td=1,1,92]            序号:
            [/td]            [td=3,1,444]            SC0000495736
            [/td]        [/tr]        [tr]            [td=1,1,92]            更新时间:
            [/td]            [td=3,1,444]            2009-03-24 04:38:26
            [/td]        [/tr]        [tr]            [td=1,1,92]            阅读次数:
            [/td]            [td=3,1,444]
            [/td]        [/tr]        [tr]            [td=1,1,92]            作者:
            [/td]            [td=3,1,444]            刘丹 00139067
            [/td]        [/tr]        [tr]            [td=1,1,92]            产品族:
            [/td]            [td=1,1,187]            TD-RAN
            [/td]            [td=1,1,80]            产品:
            [/td]            [td=1,1,177]            TD-NODEB
            [/td]        [/tr]        [tr]            [td=1,1,92]            故障类别:
            [/td]            [td=3,1,444]            其它
            [/td]        [/tr]        [tr]            [td=1,1,92]            关键字:
            [/td]            [td=3,1,444]             GPS 时钟源不可用
            [/td]        [/tr]        [tr]            [td=1,1,92]            摘要:
            [/td]            [td=3,1,444]
            [/td]        [/tr]        [tr]            [td=1,1,92]            现象描述:
            [/td]            [td=3,1,444]             J站在割接入网后发现始终存在 GPS状态和时钟源不可用告警,由于影响小区业务,需要进行处理。现场 NODEB版本为 V004R000C01B042
            [/td]        [/tr]        [tr]            [td=1,1,92]            告警信息:
            [/td]            [td=3,1,444]            时钟源不可用告警
            [/td]        [/tr]        [tr]            [td=1,1,92]            原因分析:
            [/td]            [td=3,1,444]             1GPS天线故障。 2GPSMPT板间的跳线问题。 3MPT单板问题。 4GPS天线受遮挡。
            [/td]        [/tr]        [tr]            [td=1,1,92]            处理过程:
            [/td]            [td=3,1,444]             1、到达现场首先检查 GPS安装环境,未发现天线受到遮挡。 2、考虑到更换跳线较麻烦,首先尝试更换 MPT单板,更换后经过一段时间观察发现仍然存在时钟源不可用告警,更换 GPS天线,仍然告警未恢复。 3、从新从机房布放了新跳线到 GPS天线,将 GPS天线安装到新布放的跳线上,发现时钟源不可用告警仍然存在。 4、由于 GPS系统都进行了更换仍然无法恢复告警,因此再次检查了周围环境,发现 GPS天线虽然无遮挡,但是正好在旁边大楼(较安装 GPS的楼层较低)一个卫星信号接收天线所朝向的方向上。由于该位置是设计院提供的,经过与设计院沟通,进行设计变更。 5、对 GPS天线位置进行更换,更换后告警消除。
            [/td]        [/tr]        [tr]            [td=1,1,92]            建议与总结:
            [/td]            [td=3,1,444]            在对 GPS天线环境检查过程中,除了需要注意对 GPS上方的环境进行检查,同时需要注意对 GPS低处进行检查,避免出现案例中的情况。另外施工安装过程中,应该严格按照设计图纸进行施工,但是在发现设计图纸与实际对比有问题后,必须先经过设计变更后才能进行修改,这点也是需要现场督导注意的。
            标题:
            [/td]            [td=3,1,444]            2. 因周围无线环境存在同频点同扰码组基站造成手机有信号但呼叫失败
            [/td]            [td=3,1,444]            SC0000508179
            [/td]            [td=3,1,444]            2009-05-27 11:55:07
            [/td]            [td=3,1,444]
            [/td]            [td=3,1,444]            李志勇
            [/td]            [td=1,1,177]            TD-RNC
            [/td]            [td=3,1,444]            同频点
            [/td]            [td=3,1,444]
            [/td]            [td=3,1,444]            新建了一个移动的 TD站,开通后有信号但无法打电话,而且一拨就会立刻出现呼叫失败的提示。
            [/td]            [td=3,1,444]
            [/td]            [td=3,1,444]             1、检查基站数据。 2 检查传输。 3 GPS是否失步。 4 无线环境,同频点内有无同扰码或者是同扰码组基站。
            [/td]            [td=3,1,444]             1、检查基站数据配置是否有错误(载频配置小区参数等网优参数)。 Y=>存在进行基站数据更改 N=>不存在转步骤 22、检查基站侧和传输机房传输是否已对通 Y=>存在进行传输问题检查检查是 NODB 侧还是传输机房侧问题 N=>不存在转步骤 3 3、检查 GPS是否失步。 Y=>存在 NodeB端与 GPS同步有关的单元 ---GPS天线/GPS单元等故障 N=>不存在转步骤 4 4、检查周围无线环境,同频点内有无同扰码或者是同扰码组基站。 1、查找附近周围的基站一一查找附近无线基站的数据进行频点对比。是否与新建基站造成同频点相冲突。 Y=>存在对网优参数频点进行修改进行拨测呼叫若成功问题解决。
            [/td]
发表于 2011-1-15 22:21:01 | 显示全部楼层
RE:TD网规案例(HW)
很好
GMT+8, 2024-11-24 10:59 , Processed in 0.127707 second(s), 17 queries , MemCache On.
