查看: 1546|回复: 0
气象数据采集GPRS无线通讯解决方案
发表于 2010-12-2 16:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
原有气象信息系统地面网络建设较早,设备性能低、线路速度慢、时延长,已很难满足自动站、沙尘暴、雷达等资料传输的要求,很难满足进行数据综合传输的需求;GPRS无线网络在此系统中的应用解决了卫星网覆盖面小、速度慢和有线宽带网受铺设和维护困难的问题限制。因此,通过GPRS无线网络构建一个更完善、更快捷、更安全的气象无线网络监控平台,更能满足中国气象局大气监测项目建设的要求。
二、系统特点
1、建设周期短,成本低:
GPRS无线网络可为气象数据采集系统提供了简单高效的通信传输手段。中国移动GPRS系统可提供广域的无线IP连接。在移动通信公司的GPRS业务平台上,实现气象采集设备的无线数据传输,具有可充分利用现有网络,缩短建设周期,降低建设成本的优点,而且设备安装方便、维护简单。
2、实时性强:
由于GPRS具有实时在线特性,系统无时延,无需轮巡就可以同步接收、处理多个/所有数据采集点的数据。可很好的满足系统对数据采集和网络传输实时性的要求。
3、可对气象数据采集设备进行远程控制:
通过GPRS双向通讯系统还可实现对气象数据采集设备进行远程控制,进行参数调整、开关等控制。
4、覆盖范围广:
GPRS覆盖范围广,在无线GSM/GPRS网络的覆盖范围之内,都可以完成对气象数据采集设备的控制和管理。扩容无限制,接入地点无限制,能满足山区、乡镇和跨地区的接入需求。
5、系统的传输容量大:
数据监控数据中心要和每一个数据采集点保持实时连接。由于数据采集点数量众多,系统要求能满足突发性数据传输的需要,而GPRS技术能很好地满足传输突发性数据的需要。 6、数据传送速率高:
每个电表数据采集点每次数据传输量在10Kbps之内。GPRS网络传送速率理论上可达
171.2kbit/s,目前GPRS实际数据传输速率在40Kbps左右,完全能满足本系统数据传输速率(≥10Kbps)的需求。
7、通信费用低:采用包月计费方式,运营成本低。
8、系统易于扩展和维护。
北京东方讯
GMT+8, 2024-11-24 14:00 , Processed in 0.116210 second(s), 15 queries , MemCache On.
