查看: 1646|回复: 0
成都双信电子:CMMB室内覆盖的特点
发表于 2010-11-17 00:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有线电视进行数字化改造,现在,在三网融合的大背景下,进行双向化改造。
电视覆盖技术的发展也是为了满足更好地看电视这个角度出发的。因为电视还是一个单向德传输系统,所以,在技术发展上与移动通信的发展模式是不一样的。
电视的覆盖与移动覆盖的分析
技术的发展是和使用的环境与要求分不开的,因此,什么是CMMB有效的覆盖模式,必须根据实际的使用环境来确定,二不应该是照抄其他的覆盖技术。下面来分析移动和CMMB的应用环境。
1、                   移动通信系统是一个双向的通信系统,由于用户的增多、传输速度的增长,而基站的容量是有限的,因此只有通过增加基站的数量,降低基站的发射功率形成蜂窝。CMMB是一个单向的系统,用户只是被动接收,因此没有双向传输系统的容量的要求。在室外,完全可以采用大基站的传输模式,可以节省大量的覆盖经费。
2、                   在室内覆盖上,移动的发展经过了单节点的覆盖à分布系统覆盖à光纤分布系统覆盖à远端小功率覆盖à家庭基站覆盖。这个发展路线是为了传输容量的提高。室内的单点覆盖不是信号问题,是容量问题,由于一个覆盖点的容量是有限的只有多个节点才能提高容量(当然也有覆盖范围的问题,信源的问题)。从电缆到光纤而对发展,也是容量和覆盖的问题。最后到家庭基站,功率已经是非常小了,但容量可以达到100M的传输速度。
移动的覆盖要考虑的是容量和覆盖两个问题,而对于CMMB来说,需要考虑的仅仅是覆盖的问题。在这种应用环境下,我们也要模仿移动的室内覆盖方案吗?这是一个问题,值得认真考虑的问题。
移动的室内覆盖
移动的覆盖也是经过了室外的大功率覆盖到室内精细覆盖的过程.在初期,由于使用的用户少,采用室外的大基站覆盖.用户多以后,由于容量的问题,将一个基站的覆盖范围缩小,形成了蜂窝覆盖,一般一个基站的覆盖范围在500米以内.在3G时代,形成了室内分布覆盖系统,采用光纤传输覆盖的模式.以前是一网一业务,改为一网多业务.
移动的覆盖路径是:大基站à小基站->蜂窝覆盖,这是为了提高容量.在室内覆盖上,擦爱用分布系统的覆盖模式,现在向远端微功率分布系统方向发展.最终达到家庭微基站覆盖.
为什么像家庭微基站方向发展?实际上还是一个客户的问题。在未来的3G/4G系统中,不是简单地传输语音,而是一个全业务网络,包括数据和视频的传输,一个用户的容量相当于以前几百个用户的容量。而且主要的用户使用时在室内而不是在室外的移动环境下使用,实际上是桌面使用。我们知道,现在的4G传输已经可以100M到桌面了。
从移动的覆盖技术发展来看,他们覆盖技术的发展是根据实际的需求来发展的。简单的路线图就是:大基站à小基站à蜂窝,à室内点覆盖à室内分布覆盖à室内光纤分布覆盖à远端小功率覆盖à微基站覆盖。从上面的覆盖技术发展路线图来看,是紧密围绕移动通信技术从模拟à数字à2Gà3Gà4G的方向发展。传输容量不断扩展,用户数量不断增多。
电视的覆盖技术发展
实际上,电视的覆盖发展比移动要早得多。最早是模拟无线电视,采用大功率高山台进行覆盖,实际上现在的村村通工程还是在采用这种覆盖方式。然后由于接收信号问题,在城市采用共用天线系统的模式进行覆盖,这就是早期的有线电视。然后,在城市就发展了有线电视系统,采用统一的信源,通过有线电视的HFC网络进行覆盖。由于数字化的需求,
GMT+8, 2024-11-24 13:50 , Processed in 0.109772 second(s), 15 queries , MemCache On.
