查看: 2682|回复: 0
蓝牙串口模块 无线串口模块 蓝牙模块
发表于 2010-5-19 08:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
      蓝牙主机,请进入下面的链接:
      http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=5075131560
       蓝牙从机,请进入下面的链接:
      http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=5075158574
     【强烈推荐】USB转串行模块+蓝牙串口主机+蓝牙串口从机,请进入下面链接:
      http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=5294707312
                  蓝牙串口---串行线缆恶梦终结者!
专用于取代串口线,让您的设备之间可以进行无线串行通讯
蓝牙转串口主要用途:
蓝牙串口主机模块和从机模块是一样的,只有4针引脚输出:
第1针:+5V供电端(本店也有3.3V供电,3.3V操作和5V供电3.3V操作的蓝牙串口模块,需要的请问店主吧^-^)
第2针:数据发送端(可接单片机或者其他带有串口的芯片的RXD端
第3针:数据接收端(可接单片机或者其他带有串口的芯片的TXD端
第4针:地线GND
下面列举取代串行线的几种方案:
 方案1:电脑串行口+RS232-TTL电平转换电路+蓝牙串口主机+蓝牙串口从机
(注意:方案1中的蓝牙串口主机和从机的位置是可以交换的,交换之后不会影响数据通讯。在某些需要通讯保密的情况下,一般都是从机接电脑端,主机接设备端,因为所有的蓝牙手机、电脑蓝牙或者其他的蓝牙设备都是无法搜索到主机的,只能够搜索从机。)
 方案2:USB转串行模块+蓝牙串口主机+蓝牙串口从机
(注意:方案2中的蓝牙串口主机和从机的位置是可以交换的,理由同上!)
 方案3:电脑端蓝牙适配器+蓝牙串口主机+蓝牙串口从机
(注意:方案3中电脑端的蓝牙适配器与蓝牙串口从机配合使用,注意一定要用从机,蓝牙串口主机是无法与蓝牙适配器配对的!!使用蓝牙适配器时请安装IVT Corporation BlueSoleil。其他,蓝牙手机等设备也能够和蓝牙从机配对使用,可以互相收发数据,但蓝牙手机也需要蓝牙管理软件的支持。)
 方案4:带串口的设备+蓝牙串口主机+蓝牙串口从机
(注意:方案4中两个带串行口的设备也可以无线收发数据,两个设备分别接一主一从,蓝牙串口模块通电之后会自动配对完成链接,无需手工输入密码。)
使用方法:
1.如果你是用蓝牙串口主机和蓝牙串口从机配对使用,直接将主机和从机通电之后主机和从机会自动连接,配对之后就直接当作是一根串口线使用,无需再做其他操作。
2.如果你是用电脑蓝牙适配器和蓝牙串口从机连接,请安装BlueSoleil,然后在BlueSoleil中搜索设备,BlueSoleil将会搜索到蓝牙从机,然后选择“配对”选项,输入密码1234,再确定,最后启用串行服务便配置完成了!
接线示意图:
波特率:1200 2400 4800 9600,19200 38400 57600 115200 230400 460800 921600 1382400用户可自行改变和设置,默认波特率为9600,一般使用默认的就行了。
频段:2.4GHZ-2.48GHZ.ISM Band
蓝牙协议:BlueTooth V2.0标准
接收灵敏度:-85dBm
操作电压:5V
工作温度:-40摄氏度至+105摄氏度
功率等级:Class2(+6dBm)
参考功耗:搜索时35mA
                 配对成功后8mA
想修改蓝牙串口模块相关设置的朋友请往下看(我们不建议去修改,一般默认设置就可以用了)
第1步:我们先修改串行调试助手相关设置COM:按照客户的机器实际选取 波特率:9600检验位:N数据位:8停止位:1
第2步:刚插上电源,在模块未配对之前(未配对之前LED灯在闪烁),,发送如下指令修改蓝牙串口参数:
       1)修改波特率
         发送:AT+BAUD1(”1“是个序号,请参照各个波特率的序号)
         返回:OK1200
         波特率的序号如下:
         1---------1200
         2---------2400
         3---------4800
         4---------9600
         5---------19200
         6---------38400
         7---------57600
         8---------115200
         9---------230400
         A---------460800
         B---------921600
         C---------1382400
 不建议超过115200的波特率,信号的干扰会使系统不稳定。波特率修改成115200以上,电脑将无法再把波特率修改回来,只能用单片机发送指令把波特率修改回来!
        2)修改蓝牙名称
          发送AT+NAMEname(name是您想取的名称,20个字符之内)
          返回:OKname
        3)修改配对密码
          发送AT+PINxxxx(XXXX是您想要取的密码)
          返回:OKsetpin
        4)为了测试蓝牙模块和PC端(或者其他)通讯是否成功,可发送以下指令测试
          发送:AT(如果返回”OK“则成功,如果不返回则要检查接线是否接对或者串行调试助手的设置是否对)
          返回:OK
1.可当作是一根串口线使用,无线收发数据。
2.智能小车的蓝牙遥控(可以用电脑蓝牙遥控,也可用带蓝牙的手机遥控,机器人制作必备!)。
3.工业无线控制,无线数据收发.
4.PDA无线数据采集
5.无线抄表
6.笔记本电脑或者台式电脑增加蓝牙适配器
7.GPS导航系统
8.给STC等带串口烧写程序功能的单片机无线更新程序
使用上是十分简单的,不需懂蓝牙协议,更不需要有专业知识。我们承诺,保证教会您使用!
苏龙串口调试助手V2.0.rar
30.85 KB, 下载次数: 3
GMT+8, 2024-11-24 15:21 , Processed in 0.116719 second(s), 16 queries , MemCache On.
