查看: 6355|回复: 0
使用Eclipse CDT 开发NS2[转]
发表于 2010-1-20 10:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Eclipse CDT 开发NS2
有些朋友好像对Eclipse CDT开发很感兴趣,我就把我用Eclipse搭建NS2开发平台的过程说一下吧,经验和大家共享。
一、我的开发环境:Mware 6.5 + Fedora Core 8 + NS 2.31+Eclipse CDT+DLTK
    Eclipse CDT用的是 Europa 版本的。这个版本直接装好了Eclipse 的CDT插件。也可以用Fedora内自带的Eclipse在单独装上CDT插件就行了,DLTK是一个TCL和Ruby的插件,实际上我只用它的高亮显示Tcl关键字的功能,不装也可以。我的NS安装路径为~/ns-allinone-2.31/ns-2.31/
二、过程摘要:
1.装好VMware和linux
2.装好NS2。配置好环境变量。
a) 运行在ns2目录下运行 ./configure –enable-debug
3.安装好Eclipse CDT
4.安装DLTK插件(可选)
5.新建C++ makefile工程 workspace指定到 ~/ns-allinone-2.31/ns-2.31
6.设置
a) 把ns目录下所有文件夹添加为source文件夹
b) 设定Run配置:添加ns可执行文件和变量(tcl脚本的位置)
7.运行 在console中可以看到结果
如果你已经知道怎么做了,那就开始吧。如果不清楚那就接着看下面的详细步骤
三、详细步骤:
    1-4 网上有大量资料可以参考,我简单的说几点:
        a) VMware 6.5不要装FC7。因为vmware-tools和FC7的内核似乎不兼容,需要将FC7内核升级到2.6.23以上。所以还是装FC8。或者用VMware5.5也行。
        b) ./configure –enable-debug在make文件中加入-g属性 然后重新编译一下ns
        c) Eclipse需要安装JAVA虚拟机。简单的方式是安装linux时完全安装一下,FC8中已经把开发环境都配置好了
现在假设你已经安装好了所有需要的软件,NS可以正常运行,那么把NS导入到Eclipse中就可以了。具体步骤如下:
        a) 新建C++ makefile工程:在Project Explorer中右键,新建C++工程;
        b) 设置工程属性:注意位置是ns的安装目录,类型是makefile project,tool chain选linux GCC;
        c) 完成
        d) 在工程名上右键,选properties;
        e) 在C/C++ General -> paths and symbols中选则source location;添加NS目录下所有文件夹为source;这是为了可以从大纲视图看代码;
        f) 设置Run:双击C/C++ Local Application, 新建一个Run配置;C/C++ Application中选择目录下的ns可执行文件。enable-debug后这个文件变大为10几M了。
        g) 设置Arguments;把你所要仿真的tcl脚本添加进去。相当于在终端中输入ns yourTcl.tcl
        h) 运行。如果没有设定变量,相当于直接运行ns。Console中提示符变为%; 我们可以测试一下输入
puts “Hello NS2”
输出Hello NS2
安装结束。Enjoy it!
四、Eclipse的作用(欢迎大家讨论)
1.Debug
    Eclipse调试C++也是调用GDB,相当于一个可视化的GDB调试环境;使用时设定断点,点debug按钮即可。
2.查找代码
    Eclipse在项目中查找代码的作用我认为非常管用,你可以查一个关键字或者类名,看它在那定义的。只需要在变量名上ctrl+左键单击,就自动打开定义文件。感觉很爽 ^_^ 看代码会省很多事。
3.CVS
    写代码的时候还是用用这些代码管理软件比较好。省得改错了代码时想回都回不去,欲哭无泪啊。
4 ……希望大家在使用中自己多多发现
    我也是一个NS2和Eclipse的新手,希望大家多多发现Eclipse在NS2编程上的技巧,相互交流,有了发现也告诉我一声啊。^_^
[via]
用ubuntu8.04 直接
sudo apt-get install eclipse 发现默认安装的版本是3.2.2版本
DLTK只支持3.3版本以上
只好再找教程
Eclipse 3.4 Ganymede on Ubuntu 8.04 Hardy Heron
Ubuntu Hardy Heron does not have Eclipse 3.4 Ganymede in its deposits. Indeed the Aptitude eclipse installation will install Eclipse 3.2 on your system.
To install Eclipse Ganymede, it must be done manually.
Java installation
By default, Ubuntu comes with a free Java interpreter: gij, so if you want to use the Sun Microsystems Java? Development Kit (JDK), you will need to install it.
Java is available in the depots. You have a choice between two versions: Java5 and Java6.
Java5 is available in multiverse deposits for all versions of Ubuntu currently supported.
Java6 is available in multiverse deposits since Feisty. For Edgy and Dapper you’ve gor to check the backports multiverse deposits.
You can install the following packages according to your needs:
sun-java6-bin: Sun Java? Runtime Environment (JRE) 6 (depending on the architecture)
sun-java6-demo: Sun Java? Development Kit (JDK) 6 (demos and examples)
sun-java6-doc: JDK? Documentation – integration installer
sun-java6-fonts: Lucida TrueType fonts.
sun-java6-javadb: Java? DB, Apache Derby by Sun Microsystems
sun-java6-jdk: Java? Development Kit (JDK) 6
sun-java6-jre: Java? Runtime Environment (JRE) 6 (independent from the architecture)
sun-java6-plugin: Web navigator Java? Plugin.
sun-java6-source: JDK? sources.
The above list is the list of available packages for Java6. For the Java5 packages list, simply replace "java6" by "java5".
For example to install the Java6 JRE execute the following commands:
sudo apt-get install sun-java6-jre sun-java6-plugin sun-java6-fonts
Eclipse 3.4 Ganymede installation
Download the version that suits you on the official website.
For example Eclipse IDE for Java Developers (eclipse-java-ganymede-linux-gtk.tar.gz):
wget http://download.eclipse.org/technology/epp/downloads/release/ganymede/R/eclipse-java-ganymede-linux-gtk.tar.gz
tar xzvf eclipse-java-ganymede-linux-gtk.tar.gz
mv eclipse eclipse3.4
You should be ready to launch
eclipse3.4/eclipse
Wait for your eclipse 3.4 Ganymede to start, and go to Windows -> Preferences. Find Java -> Installed JREs. You should see the list of the JREs known by eclipse. If the Sun Microsystems JREs doesn’t appear, you’ll have to show it to eclipse. To do this, Click the “Search” button and select the /usr/lib/jvm/ path. Eclipse should find JREs intalled on your system and list them. Just select the one that you want to use, and you’re ready to program on your nice new Eclipse 3.4 Ganymede
[via]
不过我装的eclipse版本是http://ftp.jaist.ac.jp/pub/eclipse/technology/epp/downloads/release/ganymede/SR2/eclipse-cpp-ganymede-SR2-linux-gtk.tar.gz
加图标
2、安装eclipse
(1)把eclipse-SDK-3.3解压到某个目录中,俺解压到的是/opt下,得到/opt/eclipse目录
如果想把eclipse目录的更改为root拥有,可以执行下面的命令
sudo chown -R root:root /opt/eclipse
当然也可以不用。
(2)在/usr/bin目录下创建一个启动脚本eclipse,执行下面的命令来创建:
sudo vi /usr/bin/eclipse
如果不熟悉vi命令的可以用Ubuntu自带的简单文本编辑器gedit,用下面的命令来创建:
sudo gedit /usr/bin/eclipse
然后在该文件中添加以下内容:
#!/bin/sh
export MOZILLA_FIVE_HOME="/usr/lib/mozilla/"
export ECLIPSE_HOME="/opt/eclipse"
$ECLIPSE_HOME/eclipse $*
(3)让修改该脚本的权限,让它变成可执行,执行下面的命令:
sudo chmod +x /usr/bin/eclipse
3、在桌面或者gnome菜单中添加eclipse启动图标
(1)在桌面或者启动面板上添加图标:
在桌面(右键单击桌面->创建启动器)或面板(右键单击面板->添加到面板 ->定制应用程序启动器)上创建一个新的启动器,然后添加下列数据:
名称:Eclipse Platform
命令:eclipse
图标: /opt/eclipse/icon.xpm
(2)在Applications(应用程序)菜单上添加一个图标
用文本编辑器在/usr/share/applications目录里新建一个名为eclipse.desktop的启动器,如下面的命令:
sudo vi /usr/share/applications/eclipse.desktop
或者
sudo gedit /usr/share/applications/eclipse.desktop
然后在文件中添加下列内容:
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=Eclipse Platform
Comment=Eclipse IDE
Exec=eclipse
Icon=/opt/eclipse/icon.xpm
Terminal=false
StartupNotify=true
Type=Application
Categories=Application;Development;
保存文件。完成整个安装过程。可以双击桌面eclipse的图标来运行eclipse
GMT+8, 2024-11-24 18:37 , Processed in 0.111584 second(s), 15 queries , MemCache On.
