查看: 2147|回复: 0
桌面管理系统 助力企业IT业务优化
发表于 2009-12-14 14:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
netview桌面管理系统是一个以桌面计算机为管理对象,以netstar理念和信息安全理论为核心,通过采用操作系统核心技术和自有创新技术,从软硬件资产管理、应用程序管理、外接设备管理、软件分发、远程管理、打印管理和网络访问管理等方面对桌面计算机各种资源要素和整个生命周期进行全程控制、保护和审计,确保桌面计算机运行的可靠性、完整性和保密性,提高桌面计算机维护效率,从而达到自动化管理和信息安全监控的综合管理系统。, Y) P4 F) c1 d3 ^& f* \3 k
netview桌面管理系统拥有资产管理、变更管理、软件分发、设备管理、应用程序使用许可、应用程序使用记录分析、系统日志跟踪、远程管理、打印管理、网络访问管理和报表等多个模块。netview桌面管理系统在提供实用功能的基础上,最大程度地降低产品使用及实施的复杂度,注重实用性和易用性,同时系统采用了完全事件触发模式(Event-Driven)的基础架构,使其正常情况对资源消耗降到最低。0 c. \" {( }5 N+ t
$ b7 g% v0 @7 n9 q$ z. x
6 B( j, Y' ~0 V( \
一、功能简介 8 _0 H$ g) |$ _( j% {( P3 l
资产管理bbs.chinabyte.com2 _. [9 _) M: z0 ?" a
           自动收集计算机的软硬件资产信息,汇总建立软硬件资产数据库,可生成多种资产报表/ L1 p; a8 C# ]' C4 G4 O* i9 \' i
           自动跟踪计算机的硬件、IP地址、计算机名的变化和软件的安装、卸载情况  a; I" L* [6 O' `1 A* n* _
           支持管理员补充录入计算机的资产编号、物理位置、使用人等相关信息
2 I* }/ ]+ S' c: x6 ~& h           提供灵活的组合查询,可以就某些硬件配置或某个软件的安装状况等进行查询和统计# u, L" p. E, C3 u! `- A& U, w6 P
应用程序管理
* J3 F, F# t# c0 a           记录并汇总网络内所有被管理计算机上曾经运行过的应用程序- e% @* _5 r8 D( ~" d# O5 c
           白名单策略可以保持计算机只能运行指定的软件,黑名单策略可以禁止非法程序的运行,加强应用程序运行管理,保证PC软件环境的一致性和可控性
( Q+ z. \" P* P# o- ^. ?           实时记录应用程序运行状况的详细信息,可以统计应用程序是在哪些计算机上运行过,以及统计出运行时间最长、运行次数最多的应用程序ChinaByte论坛5 ]7 I2 O9 o9 G
软件分发
; J& ~! A0 P0 pl         全面统计系统补丁安装状况并自动更新,可以在第一时间更新操作系统以及其它微软产品,修复系统及程序的漏洞,保护计算机安全' [$ Q* V: S8 m' B- {
l         提供三种软件分发方式:单个安装程序,多文件安装程序和文件传送,让耗时耗力的软件安装和升级工作自动化,大大提高管理员的工作效率
$ K  z+ J+ b$ a6 T) h2 n! ?l         软件分发任务设定,可以指定灵活的分发时间范围和分发的计算机,并可以通过分发结果状态来跟踪分发任务的进度ChinaByte论坛  a% ?$ g. m& G  F( Q' i
设备管理
" I2 F* H8 L; j9 [5 }9 Cl         可以禁止计算机的USB、光驱、软驱、并口、串口等外部存储设备的访问使用,减少泄密途径,强化内部安全控制机制! L/ y4 g7 t4 t% ]* f
l         跟踪计算机外设的使用信息,加强信息安全泄密途径的事件跟踪和监控
  S2 f1 w7 x; l3 T# @网络访问管理) [! h/ d' `- B; z
l         支持IP和MAC地址绑定,防范随意修改IP地址,系统将自动报警并阻断其接入网络bbs.chinabyte.com' @( Q  O+ f# [1 L8 o0 P% K# A! I
l         针对网络内计算机的任意指定端口进行扫描,获悉端口的开放使用情况
  }& C& e3 U& j- \l         记录每台计算机的开机和关机日志信息,跟踪计算机的使用情况
" [0 ~8 v7 V9 [/ ^. a- @l          实现内网接入控制,阻断未授权计算机访问内网资源
0 Q6 W# b9 c2 ]+ W- cChinaByte论坛l         可以设置内网计算机是否能够访问WEB、收发邮件、FTP、网络共享等各种网络资源
$ `4 [" J3 M0 n- x: H6 Ol         集成桌面防火墙功能,可以集中设置内网计算机禁止开放哪些网络端口
. E5 C2 W1 v8 [$ h/ D文件访问管理3 A% b5 G* [% T! w# [, l' i- t
l         能够跟踪内网计算机针对文档的操作记录,包括访问、创建、复制、改名、删除等行为,跟踪信息包括文件路径、文件名称、登录账号、操作时间等信息
) [" I& m0 L  Q1 r4 M  Ul         支持对硬盘、USB存储设备、光驱、网络共享等各种设备的文件操作记录# `" X7 F* }3 L# d6 i' P5 \
远程管理
% a# `  x; T# q4 A. z' i7 el         提供远程查看、远程控制、远程重启、远程关机、远程开机等功能( H$ ]: {7 L5 V8 K7 ^9 O
l         可以设置远程查看和远程控制时是否需要客户端同意
/ g, ^  }0 t( A( ~8 rl         记录远程管理操作日志,支持对管理员远程操作的审计功能
0 {+ b; {1 {8 i6 ^; r) Z& b% O客户端管理
4 u- t! X; x  v* |  h/ T; h* D( U7 c3 Il         客户端支持自动升级,不需要重复安装部署+ s2 R" S  T/ L1 }; r& v* H
l         提供针对客户端的搜索、暂停管理、删除和远程卸载功能,便于客户端的维护ChinaByte论坛: ?& b, [9 D3 \' a* [+ N
l         计算机树状列表可以按照在线、离线、IP地址和操作系统等多种方式排序
4 g4 c' A: L6 T1 }$ |0 G9 K! ^bbs.chinabyte.coml         远程安装工具可以扫描出网络内已安装的客户端的版本,以及搜索未被管理的计算机并能远程推送安装客户端  s& R- y* s) D( t
即时通讯功能:
2 w* h) G& {! G! G; p' B5 z          支持聊天,聊天记录的审查
9 V7 C' ?- K' M- Y* lbbs.chinabyte.com          支持大文件传输,对不同文件具有离线记忆功能
1 c2 c9 {6 J* u, T% {4 M4 Ibbs.chinabyte.com: p% d: P7 C, T4 R4 Y& |4 d
8 g% ]* l: r9 U. @2 l2 ?4 u' X1 h8 r. ]" k, b3 w. _, A
北京海思科网御信息技术有限公司
. D1 F" T* l0 b  t8 U' g/ E http://www.hssec.com
. g) X7 y# F8 T- w& I7 m7 e详情咨询: http://www.netview.com.cn
8 ^3 A( x7 F" p- V           http://www.deskview.com.cn/
GMT+8, 2024-11-24 19:08 , Processed in 0.113078 second(s), 15 queries , MemCache On.
